Paul101 вне форума Paul101
Старый #521   19.05.2010, 19:03
Последние 2 недели температура воздуха была около 0 градусов. Все начало повторяться, сперва появилась вибрация при остановке на светофоре, а сейчас уже троение началось
Vlad24Krsk вне форума Vlad24Krsk
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan-X-Trail, 2003, QR25DE
Старый #522   20.05.2010, 07:22
Сообщение от Paul101 Посмотреть сообщение
......, сперва появилась вибрация при остановке на светофоре, а сейчас уже троение началось
Зависание клапана VVT можно так проверить: "стоя пешком" плавно поднимаещь обороты до 3000-3500, держишь пару-тройку секунд и резко отпуксаешь газ. Если клапан зависает, то должны быть перебои при сбросе газа.
Наблюдал по ноутбуку (с соответствующей программкой): клапан VVT открывается при достижении 2400-2500 и моментально закрывается при сбросе газа, если проблем с ним нет.
Для сообщества Х-Трейловодов (в том числе) сделай диагностику и выложи полную распечатку "даты", всем интересно, что же там за барабашка появляется.
Во-первых: интересны показания лямбда зонда(ов) - что же со смесью происходит: богатая или бедная, или есть перекос по банк1 и банк2.
Показания МАФ а) при включенном зажигании, б) на ХХ, в) при 2500 и температура впускного воздуха (может этот датчик глючит?).
Хорошо бы заснять осциллограмку сигналов лямбд, это умеет мотор-тестер. Или хотя бы диапазон изменения сигнала (понаблюдать по сканеру 10-30 с)
Интересны так же данные:
-УОЗ
-топливных коррекций (краткосрочной и долгосрочной)
-положения дроссельной заслонки при сбросе газа.
Если подозрение на клапана, то надо бы компрессию поглядеть.
Может и удастся этого барабашку вычислить
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Пытаюсь еще раз разместить ссылку на свой пост, где приводил данные с мультитроникса о работе движка при сбросе газа.
http://forums.drom.ru/1083954562-post677.html
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk, 20.05.2010 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
A_SHOT вне форума A_SHOT
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan X-Trail, 2001, 4WD, QR20-DE(2л, бензин)
Старый #523   20.05.2010, 16:08
Vlad24Krsk,
а ты уверен что клапан ВВТ-и открывается при достижении 2500 оборотов? Когда у меня были проблемы, как я подозреваю с клапаном, эту проверку(поднять обороты а потом сбросить) мотор проходил на ура(никаких перебоев не было). Помоему клапан открывается только под нагрузкой...
А проверить его можно на мой взгляд следующим образом: снимаем фишку с него и кратковременно(!) подаем напряжение напрямую с аккума. Если все нормально - на момент открытия обороты будут проваливаться, но тут же он будет отщелкиваться обратно. А если он не отщелкнулся, то мотор глохнет, значит с ним какие то проблемы.
Старый #524   20.05.2010, 19:36
Сообщение от A_SHOT Посмотреть сообщение
Vlad24Krsk,
а ты уверен что клапан ВВТ-и открывается при достижении 2500 оборотов? ......
Я смотрел программкой Visual OnBoard Diagnostic (VOBD), тут есть ее краткое описание и картинки
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=24760
Программка показывает "управление на клапан" и "угол поворота распредвала".
До 2300-2400 "упарвление" 1% , "угол" от -1 до 1 град, т.е. клапан закрыт.
В какой-то момент (здесь 2363 об) "угол" резко скачет до 13 град
При дальнейшем увеличении оборотов "угол" растет до 22-24 град и практически не изменяется до 3500 об.
На следующем фото момент сброса газа. Впрыск 0,6 мс. "Угол" опять 1 град.
В движении работу клапана я не смотрел, полагаю, что открывается раньше при наличии нагрузки.
Старый #525   21.05.2010, 11:56
Я бы в первую очередь наверно смотрел датчики положения валов, возможно с ними плавающая неисправность, точнее с одним из них. А какой пробег? Цепь в каком состоянии?
stamina вне форума stamina
Откуда: Сыктывкар; Авто: X-TRAIL 2004г.в. 2.5AT люстра
Старый #526   21.05.2010, 13:53
Я про бак.
Старый #527   08.06.2010, 19:55
Поменял электромагнитный клапан с другой (исправной машины), ничего не изменилось. Исправная ездит исправно, моя не глохнет, но нет мощности и рычит сильно на 3 тыс. оборотах, похоже дальше катализатор будем удалять.
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #528   08.06.2010, 23:03
чето народ все про клапаны да нагары, тоже постигла меня эта участь, раз в неделю точно глохнет при сброс газа где нибудь перед светофором. Попробую покопать в районе бензонасоса, почистить сеточку и др заслонку. Кстати вся байда началась после комплекса-замена фильтров, масла, свечей. Масло и фильтра теже, только то что новые, а вот свечки побюджетнее!?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
AGGRESSOR вне форума AGGRESSOR
Откуда: Иркутск; Авто: X-Trail, Т30,2.0,AT,4WD,2000 г.
Старый #529   09.06.2010, 03:47
Всё интереснее и интереснее
Старый #530   09.06.2010, 05:10
Vlad24Krsk,
Сейчас после снятия нагара с поршней и замены колец клапан стал открываться уже при 1300-1500 об (???).
