Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #951   01.03.2011, 02:06
тарахтит двиг. в том смысле что как бы подтраивает. стрелка тахометра еле подрагивает. машина сама вся трясется.
происходит это на холостых, когда двиг прогрет и работает на своих штатных холостых (650 или 750 не помню). когда холодный - не трясет. видать обороты повышенные.
от чего может быть? дизелисты сказали это электрика мозги парит, надо подключать сканер и смотреть подачу и все что связано с топливом. хотя чек не горит.
правы ли они? машин не дымит, заводится на горячую на холодную хорошо.
причем если чуть подгазануть (буквально миллиметр), все прекращается
koni heavy track
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #952   01.03.2011, 02:17
У меня тоже иногда хрюкает на низких оборотах и чек тоже не горит. Но если болтик на педале подкрутить до 800-850 холостых оборотов, хрюканье пропадает. Хрюканье- пытается заглохнуть, но потом обороты подпрыгивают и опять падают.
@патруль.чик
Старый #953   01.03.2011, 07:11
у меня заглохнуть не пытается, обороты стабильные. только в пределах +-20 стрелка ходит. но тарахтит так, что весь корпус тресется.
если подкрутить болтик и тем самым искуственно завысить обороты - загориться чек по причине неправильной педали газа. у меня точно загориться.
koni heavy track
Старый #954   01.03.2011, 18:05
Не загорится, поверь. Чек у меня загорается если я дергаю за тросик акселиратора, а педаль не нажата. Тоесть закручивай не нажимая педаль, поставишь 800-850 может лучше будет, тряска уберется и подрывает получне, но это не нормально!!!
@патруль.чик
Старый #955   01.03.2011, 18:25
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
У меня таже бадья. При включеных фарах или другой нагрузке не троит и на горячую. Пришёл к выводу что связано с износом управляющей шайбы на плунжере. Болтается на шарике, отсюда и неравномерный впрыск на малой нагрузке. Есть ещё тема с износом подшипников в крыжке. Суть таже.
Решил пока не трогать. С потребностью ездить с фарами, тряска прошла. Станет хуже, буду разбирать, а пока не мешаю машине работать.
gosa вне форума gosa
Старый #956   02.03.2011, 10:20
мужики помогите советом или кто с такой проблемой сталкивался снял я голову кроме 2 цилиндра все имели трещины снимали в простом сервисе а ремонтировали варили собирали голову в другом одним словом отдали голову в зборе только неси обратно в сервис и устанавливай. установили все нормально хорошо завелась уже не дымит не троит.перед тем как снимать голову мне на форуме подсказали чтобы не троил двигатель надо увеличить давление и подстучать регулирующиий клапан.сейчас после заводки двигатель работает хорошо но очень жестко.и когда прогреется на горячею очень трудно заводится.до ремонта головы такого не было.когда устанавливали трубки от подачи форсунок затянули хорошо но солярку немного но пропускает на 2.3.6. цилиндре вчера был в сервисе и обьясняю им что на горячею трудно завести они плечами пожали и говорят может завоздушиваеться там где солярку пропускает а может клапана зажаты.а может еще кто знает что.у меня вопрос такой может ли это от зазора клапанов или завоздушивание подачи топлива или сильно большое давление и переливает через форсунки.форсунки я проверял они в отличном состояние.
Старый #957   02.03.2011, 14:57
По опыту скажу, надо попробовать первым делом сдвинуть ТНВД (не забудь риску поставь, где оно стоит, если что вернешь наместо), т.е. изменить момент впрыска, пробуй на заведеной двигать. Если эфекта не будет, устраняй течь из трубок.Если не поможет, то плунжерная пара, скорее всего наелась.
Когда я экспериментировал с Паджеркой, пытался форсунки выкрутить, чтобы не заморачиваться ставил старые шайбы на место и перетянул на первом цилиндре обратку шайба расплющилась и вней две дарочки забились алюминием. Завел после этого и офигел, звук- пошень об клапан. Потом ковырял иголкой дырки, бесполезно, пока не поменял эту шайбу с шайбой 2 форсунки. На паджерке трубки подачи к форсунке у меня всегда текли, завоздушивания не было. И завоздушивание происходит когда машина долго стоит и как правило из-за течи в топливной магистрали бензобак сеточка-до ТНВД.
Подожди пару дней не лезь пока в машинку, тут у тебя такая спорная тема и будет куча мнений.
@патруль.чик
Старый #958   02.03.2011, 17:03
Сообщение от gosa Посмотреть сообщение
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
+1
Течёт скорее с обратки а не с подачи. Если с подачи,могет тогда на грязь посажено.
Обратка с форсунок должна идти. Если забъётся будет стучать и цилиндр угробить моно. Надо её проверить. от насоса к ней трубку заглушить а с форсунок посмотреть как течёт.
Потом насос крутить. Прокладку тойже толщины под голову поставили? Из за неё могло уйти опережение.
судя по этому точно ранний впрыск.
Старый #959   09.03.2011, 12:05
с фарами тоже не всегда выходит. все равно иногда троит.
с кондишеном не троит.
как еще можно внешне победить троение?
koni heavy track
Старый #960   09.03.2011, 12:21
Масло погущее в коробку и в движок, ремни перетянуть посильнее, и саляру похуже, чтоб расход побольше.
Если серьёзно, над либо забить и ездить пока совсем не начнёт болтаца, или разбирать и делать.
