i_iv вне форума i_iv
Старый #931   11.02.2011, 13:07
А почему сразу на ЕСМ а не на стрелку. Конструкция контакта у датчика стрелки хуже.
это точно. там контакт ни как не защищен.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #932   12.02.2011, 00:34
i_iv спасибо, успокоили, что у Вас так же, мне надо было убедиться, в правильности работы датчика температуры ОЖ на ЕСМ и по работе быстрого прогрева и стрелочного индикатора получается, что все окей. А надо было уточнить, т.к. подозрение было что свечи накала поздно выключаются и поэтому перегорают- но это уже другая тема.
@патруль.чик
Solaris вне форума Solaris
Откуда: Novosibirsk; Авто: Nissan Safari, Y61(RD28ETi), Type I, 1998, 3door
Старый #933   15.02.2011, 11:23
Как-то я выкладывал ссылку(вот эту), как чистят МУКТ(Механизм Управления Количеством Топлива)...
в данной статье проверка правильности установки производится с помощью некоего сканера VAG-com...
Интересно, возможно ли провести подобные проверки правильности установки без использования подобного сканера....
может можно взять какие-то показатели с разъемов на ТНВД...
кстати, первая форсунка опять сдохла... но при этом ничего не происходило...угол опережения в раннюю не уходил...
просто диагностический сканер показывал значение угла опережения -70 градусов...
так что теперь я опять катаюсь с отключенной форсункой...буду заказывать новую...
так что не работющая форсунка не обязательно увод угла в раннюю...может просто ничего не происходить...и никак не определишь что она не работает, пока не подключишь сканер....
Добавлено через 2 часа 24 минуты
По логике, тот же VAG-com снимает показания с разъемов ТНВД...
по идее если перед разборкой промерить все контакты на ТНВД на предмет вольтажа и сопротивлений, то после сборки можно провести тестовые замеры, для сравнения с начальными параметрами(до разборки)...
правда есть вероятность что сканер показывает как-то инчае информацию...
сам спросил, сам ответил )))))
Кто что думает?! Разбирал ли уже кто-нить МУКТ?!
Слава(vao) ты обычно долго не ждешь, руки откуда надо растут....колись, разбирал уже этот блок или нет?!
Плохая это примета - ехать ночью..... в лес..... в багажнике..... собственного автомобиля..... в разных пакетах.....
Камаз - хорошая машина! Я купил и не жалею. Никого...
Последний раз редактировалось Solaris, 15.02.2011 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #934   15.02.2011, 12:52
Сообщение от Solaris Посмотреть сообщение
Тогда уж осциллограм. Если есть подходящий осциллограф то можно.
Самые точные "органолептические" методы.
На глаз, на нюх и тактильно(пятой точкой)
Старый #935   17.02.2011, 03:49
Подскажите пожалуйста, как мне подобрать резистор регулировки он к контакту 46 и 50 ЕСМ подключен, я так понимаю его еще называют корректирующий резистор на ТНВД, у меня провода просто откушены и его нет. Если это он, то по описанию он влияет на равномерность характеристик ТНВД. Ошибок комп не показывает. Но у меня есть недостатки, может уберуться, если его поставить.
Недостатки:
1. На ХХ 750-800 двигатель "хрюкает" но не всегда. Обороты подпрыгнут сами и упадут. Больше 850 ставишь- ровная работа.
2. Перегорают свечи накала, а их время работы зависит от показаний датчика охл. жидкости и это сопротивление точкой соеденено с датчиком ОЖ и на 50 контакт ЕСМ.
3. Обороты ХХ каждый день разные выставляются- от 720 и до 1100, постоянно раньше к педали газа лазил регулировал, сейчас плюнул.
Кто нибудь вкурсе про зависимость этого сопротивления и этих перечисленных симптомов?
@патруль.чик
Старый #936   17.02.2011, 11:10
Resistance: Approximately 0.2 - 15.0 kW [at 25°C
(77°F)]
Органолептическим методом.
Или купить в экзисте. Цена 700р
Добавлено через 34 секунды
В смыле в данном случае запросить по вину.
А ещё лучше, в экзисте узнать какой код детали по вину, а резистор купить в радиодеталях за 50 копеек.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.02.2011 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #937   17.02.2011, 13:42
AD Patrol, спасибо.
Я припаивал к тем двум проводам обычные сопротивления 500, 7500 и 15000 Ом, но проблемка в том, что разници вообще не понял- непочувствовал. По ВИНу только каталог сопротивлений выдаст, а номинал надо ставить такой же, какой до этого стоял. Так как сопротивление подбирается непосредственно к каждому ТНВД. Вот я и хотел уточнить с чего данные считывать и какие, может кто сталкивался?
@патруль.чик
Старый #938   17.02.2011, 13:48
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=58929&page=85
Посмотри тут.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #939   17.02.2011, 13:53
А колеса на машине стоят?(шутка)Чего пытался сделать?
Старый #940   17.02.2011, 16:01
Это верно перенесли, токо стало не понятно где послание а где ответ
Флуд в топку.
