Orel Adler вне форума Orel Adler
Старый #6731   11.07.2020, 12:42
Боюсь что все параметры может показать только консалт. Самый важный скважность клапана коррекции опережения впрыска. Но можно обойтись вообще без него. просто осциллограф подключить непосредственно к клапану и посмотреть. [/quote]
Осциллографом проверяли все метки. Всё там отлично. Проблема в том, что клапан опережения ошибку выдаёт, но никто не может посмотреть почему. Прибор подключали не знаю какой, знаю что его цена в районе 150к. Он читает всё что только можно как мне объяснили. Вон он подключается на секунд 5 и потом выдаёт ошибку что зажигание выключено или провод одсоединён. Осмотрев проводку мне сказали сначала её в чувства привести, что бы потом прочитать нормально все показания датчиков.
Старый #6732   13.07.2020, 00:08
А ещё такой вопрос. Есть ли у кого книга по патролу на рд28тд? Нужны схемы приводки и какие показания датчиков должны быть при определённых условиях. Нашёл хорошего электрика, он сказал что нужна заводская книга потому что там есть все эти необходимые данные
Granit вне форума Granit
Старый #6733   13.07.2020, 08:04
Ну дык это... в "Подборке ВАЖНЫХ тем" есть ссылка на электронную версию. Она английская, но понять вполне можно.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #6734   13.07.2020, 09:10
Сообщение от Orel Adler Посмотреть сообщение
Так если осциллографом всё отлично, что вы там ищете?
Так то осциллографом не метки а скважность смотреть надо .
Зарядку им проверили? нет пробоя в мосту?
Добавлено через 8 минут
Без дпкв он же должен заводится, но будет подёргиваться на ходу.
Не будет. Если всё нормально настроено, разницу вы едва-ли уловите.
И вообще как-то непонятно. По осциллографу всё хорошо, но сигнала нет. При том непонятно именно с какого датчика. нет.
Давайте полностью и попорядку.
1) клапан коррекции опережения. На нём должны быть прямоугольные импульсы около 12В длинной ровно столько сколько промежутки между ними на полностью прогретом движке.
2) датчик иглы. должны быть острые мпульсы напряжением ДО 10В(зависит от оборотов)
3) Датчик коленвала(на коленвале а не на насосе) Должно быть 3 импульса за оборот коленвала. напряжение помнится от 2,5В.
Без обоих датчиков условие пункта 1 должно выполняться. Это говорит о правильной регулировке. Если без датчиков скважность нарушена, значит нужно настраивать положение насоса.(при условии исправности электропитания.)
Добавлено через 4 минуты
Номер ошибки?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.07.2020 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
магуро1 вне форума магуро1
Старый #6735   15.07.2020, 13:03
Добрый день ,
есть на моём моторе такой эффект :
При движении на холостом ходу ( А/T) , при заезде в ворота участка или при движении в пробке , когда обороты при движении падают ниже 700 оборотов , происходят подёргивания на ходу с изменением оборотов 550-650 по стрелке тахометра . ( как жигуль на пригорок заезжал на холостом ходу с подёргиванием трансмиссии на первой передаче )
Пробег 287 000 км , масло не ест .
Что проверить ?
1) Крышку ТНВД ? ( тянет на разгонах слишком хорошо , может убавить ? )
2) форсунки ( плохо распыляют на низких оборотах ? )
3) плунжерная пара ? ( подсела и на ниже 700 оборотах не создаёт давления ?) Хотя на горячую заводится почти как новая на 3-м обороте после замены аккумулятора в феврале
Старый #6736   15.07.2020, 17:11
4) Компрессия. На 300 она уже не новая. Зачем на таких оборотах мучить?
А вообще он должен обороты сам поддерживать и пригазовывать столько,сколько надо.
АТ не мой конёк, но теоретически должен быть концевик, определяющий что передача включена. Возможно в этом направлении что-то. Контроллер думает что холостой ход и не даёт газу столько сколько надо.
ЕГоР убит? Он сильно мешает на низах.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.07.2020 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6737   15.07.2020, 21:20
На холодном сейчас выехал на минимальной скорости - на холостом ходу , всё идеально , ровненько . Нагрелась через 20-30 мин и начались подёргивания на 5 км час.
Холостой ход на нейтралке стал не такой ровный ( стабильный ) , как ровный и стабильный на холодную на нейтралке .
Добавление 2Т масла 4% ничего не дало , изменений не заметил .
До замены головы и крышки такого не замечал . Если кондиционер и фары включить , то пригазовывает , холостой ход на горячую очень ровным при этом становится
На нашем двигателе можно как-то прибавить 50 оборотов к холостому ходу ?
Егора не убирали , при замене головы чистили наверно ... ( надо проверить у мастера чистил или нет ? )
Из простого :
а) могу масло заменить на 5w 50 ,( сейчас 5-40) и посмотреть "динамику"
б) могу крышкой тнвд уменьшить подачу и посмотреть "динамику" стабильности холостого хода .
Последний раз редактировалось магуро1, 15.07.2020 в 21:47.
Старый #6738   16.07.2020, 08:06
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
...Если кондиционер и фары включить , то пригазовывает , холостой ход на горячую очень ровным при этом становится
Вот всё вот это говорит за локальный износ плунжерной пары. Именно в той позиции, где плунжер находится на горячем холостом ходу, пара подызносилась и недодаёт топлива. Во всех остальных позициях - на холодную, при включенных фарах, при запуске, даже горячем - мозги дают команду на увеличение подачи топлива, плунжер смещается и работает нормально.
Кстати - может быть, даже просто грязи попало немного. У меня как-то раз было - ехал по трассе, и в каком-то положении педали мотор начал дергаться. Добавишь или сбросишь чуть газу - работает нормально. Соринка попала. Через час её вынесло из пары, и дёрганье пропало.
Старый #6739   16.07.2020, 09:25
Винтик крутят на педали газа, но в моём случае(у меня сейчас все датчики и контроллер исправны) это помогает ровно до следующего запуска. И он ставит обороты как положенно, а не как я хочу.
Отключите и проверте. Нужно снять два разъёма на клапанах по левому борту. Полюбому ситуацию улучшит. И движку жить легче станет.
Это внешне никак не проявится, хотя при таком пробеге конечно надо переходить на масло погуще, чтоб продлить жизнь до капиталки. К следующей плановой просто поимейте в виду.
Может конечно попадает в разбитую зону, но крышка то у вас новая. Или нет?
Мы тут с сыном ( в рамках его радиокружка) собираем блок питания, на котором думаю смогу потестить вашу старую.Дооолго собираем. Но уже близится к завершению.
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Максимальная подача при запуске. Плунжер движется всегда одинаково, смещается шайба. Максимальный износ может быть в зоне минимальной подачи. А это никак не при нагрузке.
За час работы соринка сточила бы плунжер как как напильник. Если она где и была то точно не в плунжере. У него на входе спецом сетка стоит от такой оказии.
Старый #6740   16.07.2020, 09:56
Ну, видишь ли... давай рассуждать логически. Мотор дергается из-за того, что ему не хватает топлива. А топливо качает плунжер, значит, неисправность именно в нём.
Ведь если бы клинило позиционер, то мы бы не могли плавно изменить подачу топлива; на установившемся же режиме всё было бы путём - плунжер-то качает нормально.
Смотря какая соринка. Кто знает, какого размера и вязкости она была, никто ж под микроскопом не рассматривал там в этот момент.
