ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #6421   20.03.2019, 14:34
Датчик нейтрального положения кпп, разъём и проводку к нему проверить. И как один из вариантов, мех. тнвд установить.
Добавлено через 6 минут
На датчик к. в., в мануале, от 0 до 10вольт приходит, при прогретом двигателе.
Последний раз редактировалось ironborne, 20.03.2019 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6422   20.03.2019, 15:51
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Не должно. В исправном состоянии напряжение датчик даёт сам. Если бы холла был, тогда понятно, но было бы 3 провода, а то и 4.
Если он будет в исправном состоянии по разумной цене.
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #6423   20.03.2019, 17:34
Датчик нейтрали и его проводка исправны и работают.
Сейчас машина плохо заводится, долго и с нажатым газом.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Старый #6424   20.03.2019, 20:36
AD Patrol, Это в мануале написано. Не знаю как сюда фото, нормально выкладывать, показал бы. ТНВД, можно сделанный купить.
Старый #6425   22.03.2019, 11:05
Крышка в районе 25р стоит. Есть не брендованые япония 17р. И получим новый насос. А насос от 60 позиционируется как панацея. Цены на них начинаются в том же диапазоне. При этом он будет хорошо поюзан и хорошо если иправен.
+ покупка педали, троса, колхозинг всего этого ставят под сомнение целесообразность переделки.
Единственный обладатель кому видимо реально показана такая переделка (Uralkot) до сих пор ездит на родном насосе.
ЕС-144 Напряжение 0. Импульсы с датчика могут достигать 10В при 2000 об..
Но никак не наоборот.
Старый #6426   22.03.2019, 11:35
Всем откликнувшимся спасибо, разобрался.
Не было внутрикорпусного давления(0,5)
Причём не работал клапан на впуске. Его снял, разобрал, там была ржавчинка на бочёнке, всё вычистил, бочёнок перевернул, собрал, начал регулировать давление - не выходит. Снял клапан на обратке, а там шарик в каких то окислах, колечком, походу он давно не открывался и начал по гнезду окисляться. Шарик подобрал из какого-то подшипника, по размеру, собрал, поставил, выставил на холостых 3,8.
Всё стало заводиться, работать.
Пришлось правда перелопатить всю моторную проводку, по книжке на разъёме ЭБУ каждый пин поперемерять и ещё кучу лишней работы произвести..
Ну как лишней...
Добавлено через 11 минут
Да его и перебрать то несложно, да и относительно недорого, мех ТНВД. Педаль с тросом, не самое страшное и дорогое. Вот мех ТНВД нужно искать, желательно с автоматом прогрева, чтобы ручной газ ещё не тянуть и желательно от машины с кондеем...
Если честно, я бы поставил себе механику, если бы была РДха. Поигрался бы с волнистыми шайбами и плунжерами, да заморочился бы с турбиной другой, чтобы работала как на Паджерах дизельных - дула даже на холостых ощутимо.
А может и ничего бы не делал, просто воткнул бы да и ездил.
Чёт лениво стало в своей машине ковыряться..
Вон на 60м датчик в мост(блокировки) уже месяц в бардачке вожу, старый сгнил внутрях.. лень лезть под машину..
Последний раз редактировалось Shade69, 22.03.2019 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6427   22.03.2019, 14:10
Сообщение от Shade69 Посмотреть сообщение
У мну на СД17 всё потеряно было предыдущим владельцем. Никаких проблем не было и крутить ничего не возникало желание. Только в лютые морозы ближе к -25 надо было первое время после пуска газ придерживать.
Если там везде ржавчина то неплохо тряхнуть насос целиком. Если в поршне до сих пр вода (а гдеж ей быть как не там) то северный лиса прийти может. Тогда встанет вопрос о другом насосе.
На турбовом на низких оборотах всё равно не получить такую тягу , как на атмосферниках без управляемой геометрии.
Старый #6428   22.03.2019, 20:31
В принципе, деды ещё советовали, начинай с бака, если машина не заводится. От простого к сложному. Женя про внутри корпусное писал.
Мех насос если ставить, то с 11 плунжером, шайбой и форсы с родными распылителями оставлять, и алга.
Респект, за проделанную работу, давно уже, здесь никто не отписывался.
Вывод, не хрен по башке, сразу стучать.
Последний раз редактировалось ironborne, 22.03.2019 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6429   23.03.2019, 10:53
Это точно
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #6430   01.04.2019, 09:33
Подскажите где капать при кручением стартером стали прыгать обороты до 2000, подольше заводиться и когда в итоге заводится слышен несколько секунд визг Толи стартера Толи ещё чего не разобрать откуда
