svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #5421   28.10.2016, 20:40
После переборки двигателя на СТО стали сочится наружу 2 форсунки(C)
Так на кол их
Пущай косяки исправляют
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #5422   29.10.2016, 19:48
Подскажите как снимается шестерня передняя с коленвала
Старый #5423   29.10.2016, 19:53
Замачивай керосином на ночь ,грей феном хорошим быстро(сальник все равно менять)
Уцепись чем бог подаст и, постукивая ,тащи)))
Там ржа больше держит
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5424   29.10.2016, 23:30
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
Всем привет! После переборки двигателя на СТО стали сочится наружу 2 форсунки. Ни разу с таким не сталкивался. Возможно ли устранение и может ли из-за этого воздушить ТНВД?
Нет, ТНВД воздушить не будет. Устраняется разборкой форсунки и обратной сборкой с резьбовым герметиком.
Теоретически - да. Плохо сели шайбы обратки. У меня на 6ом цилиндре после переборки тоже подтекало/мокло. Со временем облеглось. Сейчас кажется сухо.
У меня не мокло, а текло так, что саляра капала с крышки картера. Через месяц устранил, но само себя не вылечило.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Хищник73, Я сразу эти шайбы обжигают. Попробуй, трубку с форсунки снять и высокой головкой на 19, чтоб на гайку одевалась, молоточком, тюкнуть. Без фанатизма. И подтянуть, то же без фанатизма. У меня получилось.
Я пробовап с фанатизмом, у меня не получилось. Форсы были 4 и 5. Спасибо за замену распылителей ДизельМмоторсу г.Екатеринбург за их "высококачественную" работу.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Pogarny Посмотреть сообщение
Есть 2 варианта:
- изготавливаешь съемник, как в этой теме;
- берешь УЩМ и распиливаешь на 2 части и заказываешь новую.
Я выбрал второй вариант, но тогда курс американского рубля к нашему был 1:24.
У меня он вообще никогда не открывается.
На Паджериках и Крузаках я рычажок на турбине проволокой скручивал, чтобы эта заслонка не открывалась. Тогда не было турбобустов.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от mc2 Посмотреть сообщение
Моя проблема с двигателем продолжается. Мотор работает жестко- примерно как трактор. До сегодня было так: как только прогревается до нормальной температуры из начинает дымить синим дымом. Если включить любую передачу - дыма становилось огромное количество. А сегодня, что-то произошло дымить стал меньше на передаче не дыма не прибавляется. Если отключить любой датчик, типа маф, коленвал, термодатчик на блоке в работе мотора ничего не меняется. Что может быть?
Как вариант перескочил ремень и у машинки теперь раннее зажигание. Попробовать ТНВД сдвинуть в сторону мотора, проверить метки. Если результата никакого - то ищи меня и мои темы на Дроме. Я там подробно описал какие проводки замкнуть, чтобы машинка работала тихо, как бензиновая.
Посмотрю его по зубцам еще.
Теоретически на большинстве ремней Патрулей полоски нанесены, для совмещения с метками валов.
Скорее всего клапан на ТНВД. Наверное как и у меня. Втыкай проволочку и езди без коррекции. Я с проволочкой уже лет 7 гоняю.
Добавлено через 13 минут
до снятия головы ничего небыло ,прокладку не чем немазал ,поставил самую дешовую, тянул ключом динометрическим ,но потом еще подтягивал обычным
Странно, у меня после динамометрического ключа сил подтянуть обычной трещеткой не хватает. Порядок протяжки болтов и количество проходов соблюдал? Запузырило сразу или через 1000 км. пробега?
Прогрей машину. Сними крышку с расширительного бачка. Надень резиновое изделие №1 на горловину и все поймешь.
На всякий случай проверь антифриз в масле и масло в антифризе.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Если через 1000 км. - то болты головки у тебя прослабли. Как правило в районе 5-6 цилиндра, проверь дин.ключом. У меня 1 раз только получилось это устранить повторной протяжкой без замены прокладки, но там масло в антифриз пошло..
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.10.2016 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5425   30.10.2016, 19:21
Всем привет ,случилось чудо перестал пузыри пускать, крышка с бачка снимается без гейзера пробовал снимать ремни с помпы в бачке тишина масло в поддоне не пребывает,такчто продолжаем наблюдать
Добавлено через 8 минут
Подскажите как влияет на работу двигателя первая неработающая форсунка?
Последний раз редактировалось Pogarny, 30.10.2016 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5426   31.10.2016, 09:12
Очень хреново. Если дохлая, лучше вообще её отсоединить.
Старый #5427   01.11.2016, 12:52
[quote=Pogarny;3383176]Всем привет ,случилось чудо перестал пузыри пускать, крышка с бачка снимается без гейзера пробовал снимать ремни с помпы в бачке тишина масло в поддоне не пребывает,такчто продолжаем наблюдать
Если не поленился снять ремни с помпы, не поленись проверь динамометрическим ключом момент затяжки головы.
Не забыл болт шкива коленвала посадить на резьбовой герметик?
@патруль.чик
Старый #5428   01.11.2016, 19:11
ural-kot, а что шкив может отвернуться?
ural-kot, надо как то снять шестерню с коленвала чтоб поменять сальник
Последний раз редактировалось Pogarny, 01.11.2016 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5429   02.11.2016, 15:02
Это болезнь именно РДешек 28-х. Столько потом мороки восстановить.
Если шестерня установлена пол года назад - то проблем не будет. Если больше года стоит- то я уже писал, что либо болгарка и новая шестеренка, либо в этой теме уже выкладывали как сделать съемник.
Добавлено через 17 часов 40 минут
Кто нибудь знает где в оригинале стоит или ставится электрический топливный насос?
http://baza.drom.ru/ekaterinburg/sel...123328437.html
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 02.11.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5430   02.11.2016, 17:46
Вроде у фольксов каких-то предпусковая подкачка электронасос. Слухи. Сам не видел.
Такой патрон у меня стоит уже где-то год.
