Старый #4791   11.01.2016, 22:27
А сначала подсос проверить и фильтр поменять. Если что крутить и надо, то это ремень назад после(в случае) перескока.
Корень
Старый #4792   12.01.2016, 08:25
Ладно, раз такой расклад проверю и у себя метки на ДВС, ещё раз
Был белый вонючий дым проверил всё, компрессию, свечи, метки, форсунки перебрал, крышку поменял, первую форсунку менял для проверки, ремень подтянул, клапана отрегулировал.
Запуск при минус 10 был проблем, сейчас минус 25 не проблема, свечи остались прежние.
Дым ушёл после поворота ТНВД на чуть раньше.
Сейчас едет, расход в норме, не греется.
Запуск и на холодную и на горячую отличный.
Тронутся можно и на второй передаче чуть ли не на холостых.
Только вот вибрации что то в последнее время не нравятся, раньше было ровней, сейчас до 1000 как вибростенд, на RDшку не совсем похоже, вибрация появилась ещё осенью.
После 1000 оборотов ровная стабильная работа на всех режимах.
Что ремень растянулся ?
Но подтянул его совсем чутка.
Найду время перетряхнем ТНВД, заменю ремень, отпишусь.
Сейчас первая форсунка отключена, стрелки на насос падают
Последний раз редактировалось Корень, 12.01.2016 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4793   12.01.2016, 09:32
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Если теперь не гремит, но дымит белым, значит или датчик иглы накернился, или может шестерня датчика коленвала.
Корень
Старый #4794   12.01.2016, 17:19
Теперь не ДЫМИТ!
Я ж написал
Буду менять ремень конечно всё проверю, но сейчас едет.
Старый #4795   12.01.2016, 21:00
Теперь не ДЫМИТ!
теперь насос накручен, я так понял.
Я изхожу из совокупности диагностических данных, которые подчерпнул из написаного.
андрей виталич вне форума андрей виталич
Откуда: тверская обл.кимры; Авто: nissan patrol y61 rd28eti
Старый #4796   13.01.2016, 13:40
дымит сизоватым сильный запах солярки.насос обкрутился.а что мотор может работать если отключить первую форсунку?я когда отключаю он почти глохнет трясётся весь.самое обидное всю жизнь в автосервисе работаю мотор сам собирал.
Старый #4797   13.01.2016, 14:15
Сообщение от андрей виталич Посмотреть сообщение
Ремень перескочил 100пудово. Восстановить всё по меткам.
Насос на крутить при отключеной форсунке при полностью прогретом движке и тёплой соляре на оптимальный запуск и работу в движении, а потом можно обратно будет подключить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.01.2016 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4798   13.01.2016, 18:27
андрей виталич, шайба на шкиве,возможно,провернулась
С Уважением,Андрей.
Старый #4799   13.01.2016, 18:36
сейчас в гараже проверил метки.всё правильно.а что за шайба.на каком шкиве?
Старый #4800   13.01.2016, 18:43
андрей виталич, раз метки правильно вероятность шайбы увеличилась. Отключи датчик колена. Шайба с усами,с которой он берет иныормацию возможно провернулась. Про шайбу-прочти последние страниц 20этой темы. Часто упоминали в последнее время
С Уважением,Андрей.
