Старый #4501   25.08.2015, 23:23
Walter77, посмотри ошибки самодиагностикой. Может чего полезного увидишь. И Женя правильно подсказывает,проверь шайбу колена. Можно попробовать отключить датчик на колене для эксперимента.
С Уважением,Андрей.
Старый #4502   25.08.2015, 23:38
лучше на форсунке. Ближе по доступности.
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #4503   26.08.2015, 09:20
Walter77, Колом должна стоять всегда,если прокачивается то воздух.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #4504   26.08.2015, 16:13
Короче, заправил сегодня поный бак. Машину не узнать-заводится с полтыка, работает тихо, тянет. Вся мутотень начинается от половины бака и ниже. На последнем делении уже почти не завести.
Старый #4505   26.08.2015, 17:41
Прогнил топливозаборник.
xam313 вне форума xam313
Старый #4506   28.08.2015, 22:34
Сообщение от xam313 Посмотреть сообщение
Основная проблема: нет тяги на низах ))
при нажатии газа на передаче при малых оборотах идёт провал-и медленный набор скорости.
Пробег 300 т. Масло не ест совсем. Расход смешанный 15л. Заводится хорошо и холодный и горячий. Чуть добавил топлива, теперь на 1,2 передаче -дымит.
Вчера заглушил ЕГР. Глобальных изменений не заметил Так же вчера подтянул тросик газа... МАФ девственно чист Фильтра все поменяны!
Метки на распредвалу проверяли-всё по меткам, и совпадает по зубам!
Турбина подхватывает где то на 1500 об. Максимальная скорость -120км, больше не едет!
Это вводные для анализа, так сказать...
Померил компресию:1-33 2-32 3-32 4-33 5-35 6-32. Тут все ок!
Страбоскопом проверили-тоже все ок, электроника работает отлично.
Форсунки проверили, тоже гуд.
В обсчем.. Крутить больше не чего.
По стучали по крышке тнвд. Теперь едет! Правда дымит... Но едет, чертяка! Правда боюсь заменить расход, думаю литров 17 будет.
К стати, оставил крышку с подписанием холостых на 1100-1200 об.
Как то так!
Старый #4507   28.08.2015, 23:45
компрессию на холодную мерили?
А зазор в клапанах не легче было проверить?
А как привязку и изменение угла имеряли?
Старый #4508   30.08.2015, 13:55
Так точно!
Просто форсунки возил на стенд, вот и за одно и померили..
Выставили по метке, и визуально..метка уходила при подгазовке...
Старый #4509   30.08.2015, 23:25
Так точно!
Значит зазор в клапанах проверять. Скорее всего он не везде есть.
Так а мерили и сопоставляли то как? То что поршень не заклинило верю, но это не говорит об адекватном регулировании. Если шестерню свернёт, всё менятся будет, только всё будет смещено на угол проворота.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #4510   31.08.2015, 21:47
Ребяты, а можете подсказать номер прокладки под впускной. выпускной коллектора?
