Старый #4001   23.02.2015, 22:46
Сообщение от piglet Посмотреть сообщение
сть ли на RD28eti клапан аварийного сброса давления во впускном коллекторе?
Нет.
"вэстгейтом"
Что такое "западные врата?
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #4002   24.02.2015, 15:39
масла в поддоне около минимума. Сожрало всё из-за раннего впрыска.
а как ранний впрыск влияет на жор масла?
это клапан на турбине
Старый #4003   24.02.2015, 15:59
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
повышеным прорывом газов в картер.
понятно. У меня эта шняга наглухо приржавела.
Старый #4004   24.02.2015, 17:01
даже если кольца в норме?
Старый #4005   24.02.2015, 18:11
Даже. Чем выше пиковое давление, тем больше прорыв. Даже у новых колец он есть через замки. Иначе задир и клин.
Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #4006   24.02.2015, 18:27
AD Patrol, у меня такая же проблема была. Лечил впрыском WD-40, нагревом и разработкой в р-не втулки оси данного клапана. Дольше турбину снимать пришлось. Теперь все работает, клапан открывается от вакуума.
Старый #4007   24.02.2015, 19:46
да он помоему нафиг не нужен если двиг не крутить до отсечки
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4008   24.02.2015, 20:10
Мужики вопрос не совсем по теме но всеже . Имеем авто VW с топливной аппаратурой однотипной с РД. При работе на холостом ходу сильный едкий запах из выхлопной практически без дыма если газануть то слегка сизый это ранний впрыск?
И еще какие временные методы можно предпринять при сорванной резьбе на свече накала (из под нее льет дт) кроме глобальных таких как ввертыш. В интернете встречал советы что можно посадить на холодную сварку или на высокотемпературный герметик это реально?
Старый #4009   24.02.2015, 23:50
с учётом того что в одном цилиндре неполная герметичность то сгорание там нетак как в других может это влиять на запах.
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Это поздний. ВВ имеет особенность - быстроразъёмы в топливной через которые активно сосёт воздух. Проверить конкретно после насоса в обратке отсутствие пузырей. Есл нет -искать причину позднего впрыска. Как вариант плохой распыл форсунок и пониженное давление открытия.
До отсечки не кручу. Редко за 2500 переваливает.
холодная сварка врятли поможет. Скорее чтото типа тангита можно попробовать. Но это всё сопливо. Или втулку или свечу потолще найти. и новую резьбу.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.02.2015 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
LEV777 вне форума LEV777
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Патруляка 2,8EТiт 1999г.
Старый #4010   25.02.2015, 14:23
По умолчанию крышка ТНВД
в выходные подвигали крышку, для начала в сторону радиатора, прям мал мала, обороты хх упали на 650-680( на глаз), начались судороги, тяга у движки и набор оборотов под нагрузкой кончились ваще. подвинули обратно, т.е. в сторону лобовухи, появилась тяга, движка работает вроде нормуль, но обороты хх стали меньше чем было до этого было 750, стало 700-710, но блин расход как был конский так и остался.Подскажите почему? получается что цикловую то уменьшил всетаки! В субботу договорился маф с крышкой воздухана перекинуть по результатам отпишусь.
