aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #1641   04.09.2012, 12:03
Свечи. Не то чтобы обязательно горелые, просто не греются как положенно. Причину надо установить.
Эффект в переливе
Попробуем порассуждать.
Свечи год назад ставили оригинал. К тому же плюсовая температура, согласно Руководству запуск можно осуществлять не дожидаясь погасания спиральки.
Если перезалив, то как лечится. На карбюраторном двигателе запуск с полностью открытой дроссельной заслонкой, а здесь как? Ждать полчаса? И почему в перезалитом топливо не воспламеняется от сжатия???
Deem вне форума Deem
Старый #1642   04.09.2012, 13:36
Логично. Но маф для начала легче проверить.
А как МАФ проверяется подскажите плиз...
Старый #1643   04.09.2012, 15:33
Сообщение от aksakal52 Посмотреть сообщение
а здесь как
Лучше всего свечи лучше прокалить. У меня на АД из за плохой компрессии бывает наподобии ситуация. Если с первого разане завелось, я по лампочке дополнительно выведенной с шины смотрю и второй раз прокаляю свечи долше чем штатная горит, после чего он пускается с облаком чёрного дыма очень бодро как с пинка.
Видимо при большом колличестве топлива не создаётся необходимая температура от сжатия.
На эту тему на заре моего появления на форуме мы с Петрови4ем имели обширную беседу. Моё мнение, что нашему РДшному движку свечи нужны всегда. Если спираль не погасла, это не значит что свечи не добавили температуры в камере сгорания. Разогрев происходит моментально, даже при вращении стартёром. Время отсчитывается для гарантированного получения типа 1300 штоли градусов, хотя для воспламенения нужно чуть выше 700.
Потом, я же сразу оговорился, что причина скореевсего не в самих свечах, может термодатчик (замкнуло провода к нему), может реле, может контакт на шине, а в отсутвии адекватного напряжения на них.
Сообщение от Deem Посмотреть сообщение
В мануале описано с цифрами. На память не помню. Мануал в ВАЖНЫХ.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1644   04.09.2012, 16:26
aksakal52
Если будет перелив, стартеру будет поначалу тяжело крутить, пока не раскрутит обороты (может и не раскрутить- медленно проварачивать, тогда точно надо ждать минут 15), но потом начнет подхватывать, в конечном итоге заведет дизель с большими клубыми дыма.
Проверяй утечку и подачу топлива.
Была ситуация. Машину глушишь и сразу можешь завести. Ночь постоит, пока АКБ не подсадишь не начнет чихать. Проблема была в лягушке- ручная подкачка саляры.
Попробуй перед первым запуском подкачать салярки пока насос не упрется, а еще лучше в момент запуска пусть кто-то продолжает качать.
Я свечи родные Ниссан снял, они рабочие- только толком не грели, поменял 5 к-тов дубликатов- машинку заводили, но перегарали. В итоге поставил новый оригинал. Без свечей у меня машинка заводилась, если сигналка на двигателе показывает не ниже +20С. Проверь тестерной лампочкойна на 1 свече, на проводе не мерь, у меня соединение провода и шины закисло так, что ток не поступал на шину. Но на эту неисправность я бы больше 2% не поставил- очень маленькая вероятность, из-за того что потом-то заводится.
Столько же можно поставить и на то, что НАТС в замке зажигания неисправен или клапан отсечки топлива.
Сейчас пойду свечи отключу и проверю, заведется или нет, у нас +15С.
Добавлено через 47 минут
Проверил, на двигателе сигналка показывает +13С, машина показывает +16С.
Отключил свечи, Итог- машина даже не чихнула, крутил долго((( Включил свечи- завелась с пол оборота!!! Что за двигатель((((
Прочент на неисправность свечей возрастает!!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 04.09.2012 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1645   04.09.2012, 16:37
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Нормальный двигатель. Ни у кого ведь нет претензий что он с кривого стартёра не заводится. Так почему он должен без штатных свечей заводится?
Старый #1646   04.09.2012, 17:21
У меня Паджерик был с 4Д55 двиглом, так после очередного ремонта, забыл провод на шину накинуть- темно было и снег лежал, вот я тогда голову неделю ломал, чтоже он так плохо заводиться стал- не с первого толчка, но заводился же. И за 7 лет езды ниразу свечи ни то, что не менял- не выкручивал (хотя и голову шлифовал и направляющие клапанов менял)!!!
@патруль.чик
Старый #1647   04.09.2012, 18:15
ural-kot, значит на том моторе степень сжатия была выше, да и компрессия тоже. Смесь успевала нагреться достаточно для воспламенения. На этом-нет. Может из-за конструкции- этот(RD)-точно форкамерный, тот- без форкамер
С Уважением,Андрей.
Старый #1648   04.09.2012, 20:53
Идея понравилась, завтра перед запуском попробую сначала 3 раза спираль зажечь, затем стартер. Есть подозрение, что батарея разряжается за ночь, 6 лет уже Бошу, может пора настала.
Сомнения в том, что стартер крутит устойчиво, неужели на свечи нужен больший ток, чем на стартер?
Кстати, ural-kot, очень важная информация, что запуск без свечей не возможен на РД. По крайней мере в +15. Я как то скептически относился к этому.
Старый #1649   04.09.2012, 20:59
Когда гаснет спираль свечи греются еще секунд двадцать. Когда они отключаются слышен щелчок реле под капотом-по крайней мере при открытом капоте точно слышен. Ориентируюсь по лампе подушек-как погасла завожу. Кстати,это-около десяти секунд. Столько же-максимальная пауза для автозапуска сигналки старлайн
С Уважением,Андрей.
Старый #1650   04.09.2012, 21:01
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Точно так же обычно завожу
Сейчас не получается
