Старый #1341   23.01.2012, 10:52
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Начать с зажигания? Хотя оно и так раннее раньше было!!! Потом за крышку ТНВД приниматься?
А электроклапан опережения восстановили?
Но что-то турбина после ремонта сильнее воет!!!
Может где прокладка сифонит.
Возвращай ...Нужны регулировки.
+1
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1342   23.01.2012, 14:12
Извиняюсь, определение не точное дал, не воет, легкий свист, но посильнее слышится чем было.
До ремонта электроклапан востановил, отстучал назад крышечку клапана под трубкой падачи и треск ушел полностью.
Сервису предъявить нечего, т.к. договор был на снятие и установку коленвала -10 тыс. и головы- 5 тыс.
Клапана притирал сам, турбину и форсунки в ремонт возил сам.
Есть подозрение, что распылители не той марки поставили, т.к. экзист другие номера дает, не те что поставили. На одном только сайте нашел, что они тоже на эРДешку, я раньше писал, что этот распылитель в наличии 600р. стоит. Поменяли все 6 штук.
Еще разбирал обратку ТНВД, выпали 3 шайбочки с дырочками и пружинка с шариком, но вроде бы все собрал- маленькую дырочку просто продул, не рискнул ее проволочкой трогать.
Не по предыдушим меткам, а так как нада.
Так как надо, я уже не попаду(((
Давно уже все настройки сбил(((
Прокладки впускного и выпускного коллектора сам протягивал. Но я смотрел вроде дыма и черноты из под них нет!!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2012 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Боливар вне форума Боливар
Старый #1343   23.01.2012, 17:49
То что турбина свистит по новому не проблема...1000-1500 км и всё устаканится, только плохо что обкатка двигателя совпала с обкаткой турбины, но и это не критично...
Распылители...сомнения меня гложит...что за 600 рублёв приличное что то, а если и номера...но и это поправимо...
Разберись для начала с газораспределением на распредвале и привяжись к ТНВД (по меткам на ремне ГРМ), а уж потом крышку насоса трогай
Матчасть изучена теперь спокойствие, тёплый бокс и удачи
То же в помощь:
http://www.inomarka54.ru/avtoshparga...onskih-dizelei
Старый #1344   23.01.2012, 19:39
Пишут страничка удалена(((
Попробовал подергать ТНВД с отключенным датчиком сзади, разници никакой не почувствовал между ранним и поздним зажиганием. Двигл даже работать жеще не стал!!! Стукнул по клапану повышения давления в ТНВД, появился треск, зажигание стояло очень ранне, после этого двигал зажигание и вот тут разница в звуке есть!!! А тяги так и нет на низах, пидаль в полик, происходит задержка, потом обороты еле поднимаются до 1000, подвисают на 1000 и дальше шустро поднимаются.
Замкнул опять провод датчика сброса давления или угла опережения на массу, треск пропал двигл заработал как бензинка и появилась тяга на низах- трогается с холостых!!! Пидаль не задумывается!!!
Попробовал по трассе разогнал в одну сторону километров 5 до 60 км/ч, а назад уже почти 80 бежала, но хоть не глохнет под нагрузкой!!!
При выкл. зажигания глохнет плавно, не как дизель. И после прогона, что-то 6-я форсунка, и на оратке ТНВД салярка проступила и в ложбинке ТНВД- недалеко от подачи- чуть левее салярка скопилась!!! Буду пытаться устранить течи!!!- из-за этого может скорость не развиваться?
Еще смущает дым!!! Он какой-то черезчур стал не прозрачный- очень белый. Он цвет не поменял от моих переделок!!!
Добавлено через 46 минут
Дым вообще не пахнет саляркой и он не черный при разгазовке!!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2012 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
voiya вне форума voiya
Старый #1345   23.01.2012, 20:01
Если дым белый ,тосол попадает в камеру сгорания ,подтяни прокладку,если глохнет в системе есть подсос воздуха.
Старый #1346   23.01.2012, 21:01
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
Салярка подтекает, но сейчас не глохнет, а глохла при троганьи на низких оборотах!!!
@патруль.чик
Старый #1347   23.01.2012, 21:19
километров 5 до 60 км/ч, а назад уже почти 80 бежала, но хоть не глохнет под нагрузкой!!! Топливное голодание сто процентов плюс подтекание.возможно и ошибка с углом впрыска.
Rusak090 вне форума Rusak090
Откуда: Саратов; Авто: nissan patrol Y61 RD2.8ETi коротыш 1998, УАЗ хантер 2.2Дизел
Старый #1348   23.01.2012, 22:04
[quote=ural-kot;2221292]И заводиться стала с прокруткой стартера секунд 5-10, а после этого сразу подрыв, до этого даже не подхватывает
поменял свечи такая же хрень появилась только3-4сек. до замены заводился сразу после поворота ключа!!!! что же это такое?
Адреналин стекал в ботинки…
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1349   23.01.2012, 23:57
значит свечи не в норме и не смотрите что они новые
Последний раз редактировалось Пуська, 24.01.2012 в 10:52. Причина: Излишнее цитирование
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #1350   24.01.2012, 00:00
Сообщение от Rusak090 Посмотреть сообщение
зачем тогда менял?
у меня свечи судя по всему с завода еще, заводится - тырк и все. пробег за 280. Я даже не лезу их менять, пусть себе работают.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
