Старый #1241   15.12.2011, 16:54
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
можно самому отрегулировать
Тут, как бэ, пол ветки этому посвящено
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1242   16.12.2011, 15:09
двиганием крышки на тнвд
Так я уже все тут прочитал и экспериментировал крышкой и по клапану стучал. Даже вычислил, что если клапан перестучал и на эл.клапан с зади ТНВД подать напряжение с реактивного сопротивления которое на ТНВД- то движок работает просто идеально и даже при тойже подаче топлива крышкой, подрыв и макс. скорость больше.
Расход летом 15,2л. на сотню, при 33 колесах, мне показалось это много.
А так все остальное устраивало. Вот и хотел вернуть весь этот колхоз в заводские нормы.
@патруль.чик
Yonen вне форума Yonen
Старый #1243   18.12.2011, 23:15
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера свечей накаливания для RD28TI (на Y61) с электронным ТНВД. Там два типа, а в каталоге указан только один. Не могу найти. Спасибо!
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1244   19.12.2011, 01:05
так это нормально! у меня 16.
кстати , какой клапан
стучать надо и для чего?
Старый #1245   19.12.2011, 23:20
Если двигл троит до 1500 оборотов- то можно попробовать постучать по клапану возле подачи топлива на ТНВД и повысить внутреннее давление в ТНВД и вибрация уходит вниз, только эту заглушку надо сдвигить на десятые доли мм. Переборщишь, двигл будет работать как опережение зажигания, с треском.
Сообщение от Yonen Посмотреть сообщение
11065-4P40A
11065-4P400
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 19.12.2011 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1246   20.12.2011, 00:56
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
11065-4P40A
11065-4P400
Спасибо большое! Т.е. 3 одного вида 3 второго? И еще вопрос как они стоят? В мануале не нашел ничего про это... через одну начиная с какой или как?
И еще вопрос... у меня свечи соединены одной шиной. Может быть у меня один тип свечей? Такое может быть? Информации нигде не могу найти по этой теме.
Последний раз редактировалось Yonen, 20.12.2011 в 01:53.
Andrsea74 вне форума Andrsea74
Откуда: Odessa; Авто: Y61,1998,TD42T(свап)+2",BFG AT 295/75/16
Старый #1247   20.12.2011, 06:14
Вопрос
Доброго всем дня!
Проблема у меня в слеущем....RD 28 Ti,поменял ТНВД и форунки, на предыдущем чадил как паровоз Дзержинского, на малых оборотах сильно дергался, даже в ходу на 5й если скорость была 60 кмч, на низах ехать просто не возможно ни на какой передаче, расход 15-16 на сотню, на холдную сильно плавали об.холостого хода,700-800, после прогрева 750-800....после замены насоса и форсунок проблемы остались те же,разве что дымить перестал, ну и не едет он конечно же толком
Може кто чаво посоветует, машина то хорошая, ет ваще мой первый танк
С ремнями- метками все ок, уже смотрели Заранее спс
Старый #1248   20.12.2011, 06:25
Это свечи одинаковые, на одну шину. Просто новый код и старый.
Если 2 шины-то это 3 свечи хитрые, а три обычные.
Добавлено через 43 секунды
Для Yonen
Добавлено через 9 минут
11065-4P40A
11065-4P400
Если шина одна- это твое, покупай любые, только все с одной партии, не бери с разных сроков поставки и обязательно оригинал. Дубликаты сгорят через месяц.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 20.12.2011 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1249   20.12.2011, 11:32
стоят год и ни каких проблем
Добавлено через 4 минуты
Доброго всем дня!
да что тут скажешь?проблема в топливной.для начала отрегулировать на стенде и тнвд и форсы.потом дальше копать если не поможет
Последний раз редактировалось dimaBFG, 20.12.2011 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1250   20.12.2011, 13:00
Понял. Спасибо!
У меня вот как на рисунке соединенны свечи накаливания одной шиной. Значит у меня один тип свечей. Странно, а на DR28 бывает две шины?
UPD: А кто что может сказать про свечи DENSO? они вроде как делаются с оригинальными на одном заводе и продаются просто в разных упаковках.
Последний раз редактировалось Yonen, 20.12.2011 в 13:16.
