ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1071   24.06.2011, 14:43
Спасибо за побсказку, провода с форсунки отсоеденяю разници никакой и ошибки не загораются, в отличии от датчика коленвала.
+ офф C Уралом лучше не связываться, тут даже вагоны с водкой пропадают и трубы поставляют вместо новых б/у.
@патруль.чик
Старый #1072   27.06.2011, 19:01
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Это по разному. Есть УПЗ а есть УОМЗ. Так две большие разницы.
датчика коленвала
У него со звёздочкой проблема может. Может она грязью забита или ещё что?Сам датчик прост, как три рубля.
Solaris вне форума Solaris
Откуда: Novosibirsk; Авто: Nissan Safari, Y61(RD28ETi), Type I, 1998, 3door
Старый #1073   27.06.2011, 21:30
Может дело вообще в самом насосе(в механике).
Я кстати свою, похожую, проблему так и не победил до сих пор.
при подключении первой форсунки, угол опережения уходит в раннюю настолько что машина тупо не едет. и аппаратура "трещит", при отключении форсунки, ничего не трещит, но аппаратура все равно в раннем опережении.
сканер показывает:
ACT INJ TIMG: -70.0
INJ TIMG C\V: 99%
при подключении первой форсунки, аппаратура уходит в раннюю так, что становится слышно это раннее опережение.
при этом параметры на сканере
ACT INJ TIMG: меняется от -40 до -70
INJ TIMG C\V: 100%
при этом, что имеем:
1. форсунка №1 абсолютно новая.
2. датчик оборотов коленвала новый
3. клапан опережения рабочий
клапан опережения проверял так. снял клапан с заведомо рабочей машины, поставил в свой насос, картина та же..как "трещало", так и трещит.
свой же клапан поставил в ту машину, все работает как надо.
откручивал крышки поршня опережения, все там чисто. но на всякий случай покачал ручной подкачкой, салярка идет чистая.
правда мне не понравилось как поршень ходит внутри, тяжеловато как-то...в одну сторону я его рукой продавливал нормально, ход плавный...а в обратную сторону через "рычаг" двигал и поршень сдвигался как-будто в два приема.
уже не знаю что и думать, "мозг взорвал" весь.
уже тока одна мысль осталась, снять насос и отвезти проверить на стенде.
может по механической части что-то клинит.
и эта, мож кто знает, откуда комп берет данные о опережении.
откуда берутся эти данные о:
ACT INJ TIMG: -70.0
INJ TIMG C\V: 99% (с этим понятнее, это клапан опережения)
т.е сам принцип опережения понятен
датчик коленвала синхронизируется с датчиком подъема иглы в форсунке, на основании полученных данных компьютер посылает сигнал на клапан управления.
по идее эти данные только на заглушенном двигателе:
ACT INJ TIMG: -70.0
INJ TIMG C\V: 99%
на ХХ эти параметры должны стать примерно такими:
ACT INJ TIMG: ~-9.5
INJ TIMG C\V: 50%
а они остаются на прежнем уровне... -70 и 99% соответственно.
как-будто где-то что-то зависло или заклинило или какие-то неверные данные сохранились...
может как-то обнулить все....
кстати да, еще была шальная мысля, что может компьютер "глючит" поставил компьютер с заведомо рабочей машины...картина та же...т.е комп получается рабочий.
уже не знаю куда смотреть...вроде с одной стороны все предельно просто, а с другой стороны моск сломан...
тока снимать насос...но ведь так не хочется...стока разбирать придется...
да и если уж снимать насос, так сразу "капиталить" его...а там один тока плунжер обойдется почти в 400 долларов...
может проблема где-то ближе зарыта, а я ее просто уже не вижу...
сейчас еще заказал себе сканер для ниссанов, устал платить на горе-сервисах за диагностику. должен на днях приехать. буду им еще смотреть все датчики.
и наверно надо найти осцилограф и посмотреть что летит с датчика форсунки и датчика коленвала.
в общем я уже методом замены на новое или методом перестановки с другой машины перепробовал все...
разве что не менял датчик ОЖ и не ставил другой насос(ТНВД) )))
датчик ОЖ кстати тоже на днях должен приехать новый, буду менять.
Добавлено через 10 минут
может быть эта проблема как-то связана с тем, что я двигал крышку(цикловую) ТНВД.
хотя не должно быть.
но если из-за крышки, то как бы ее выставить обратно...
по мануалу, если не ошибаюсь, значение параметра C/SLEEV POS/S может меняться от 1 до 3.5 вольт.
т.е этот параметр показывает положение регулятора подачи топлива, вроде так.
я предполагаю, что по этому параметру можно выставить положение крышки, т.е задать нижнее значение параметра.
хотя могу ошибаться.
тогда как выставить крышку(циуловую) в правильное положение?! неужели только стенд поможет
Плохая это примета - ехать ночью..... в лес..... в багажнике..... собственного автомобиля..... в разных пакетах.....
Камаз - хорошая машина! Я купил и не жалею. Никого...
Последний раз редактировалось Solaris, 27.06.2011 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1074   28.06.2011, 17:50
Сообщение от Solaris Посмотреть сообщение
А что, она возникла сразу после этого?
Что со звёздочкой датчика коленвала? С датчиком понятно: он либо работает либо в обрыве. Но он даёт только те показания, которые берёт со звёздочки.
Старый #1075   28.06.2011, 21:21
похоже все-таки не из-за крышки.
так как сегодня двигал крышку во всех направлениях...
проблема осталась на том же уровне.
по-моему данная проблема появилась после промывки топливной винсом, хотя может просто совпало, больше конечно склоняюсь к совпадению, так как многие промывают топливную и ничего, все работает.
что со звездочкой коленвала сказать не могу, так как ГРМ не разбирал.
щупал только звездочку, когда менял датчик, звездочка стоит на месте, не болтается. по-другому на нее можно посмотреть только разобрав ГРМ.
еще появилась сегодня идея, что может быть как-то связано с внутрикорпусным давлением в насосе.
купил манометр сегодня, завтра поеду к токарям точить переходник на обратку
типа вот такого:
буду мерить давление.
может быть так, что давление внутри корпуса слишком высокое из-за, например забитости какого-нить канала внутри ТНВД.
я уже просто не знаю, что может быть...уже все перепробовал, осталось только снять насос.
непонятно почему постоянно показывает опережение в -70
как-будто что-то заклинило в одном положении и не смещается никуда.
кстати есть у меня один ТНВД точно такой же, только без верхней крышки.
разбирал на нем узел опережения, пробовал двигать поршень опережения.
двигается так же как на моем насосе.
почему-то уже пришла в голову такая мысль, что в ТНВД слишком высокое давление в корпусе и по-этому опережение не может встать так как надо.
может забился какой-то канал. я так посмотрел снятый насос, там достаточно много мелких каналов всяких.
а что может быть из-за забитой грязью звездочки?!
если датчик считает зубья на звездочке, то как бы она не была забита магнитное поле будет изменятся и датчик будет считать звездочку.
там же такой же принцип как на датчике оборотов вала ТНВД.
тоже звездочка на валу насоса, датчик считает зубья на этой звездочке.
Последний раз редактировалось Solaris, 28.06.2011 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1076   29.06.2011, 12:25
Очень может.
Если она забита маслом с продуктами металлического износа, но вполне можно получить неустойчивый синал, за счёт снижения амплитуды импульса.
Я не утверждаю что это так, просто человек похожую проблему лечил именно её заменой.
Хотя с учётом анамнеза, я больше за версию с засором. Проверку давления поддерживаю на 100%.
Старый #1077   29.06.2011, 15:03
переходник мне выточили.
буду собирать конструкцию с манометром и наверно на выходных буду мерить давление и менять датчик ОЖ подающий сигнал в комп.
и если засорился как-то из каналов, то я так полагаю, что вариант будет один: снимать насос, разбирать, чистить, дефектовать, менять детали, ставить ремкомплект.
Добавлено через 4 минуты
кстати, по давлению подскажите, а то мож ошибаюсь...
вроде как должно быть:
1. 5 - 6 кг/см2(bar) на ХХ
2. ~8.5 кг/см2(bar) на максимальных обротах.
и попутно вопрос, что есть максимальные обороты...
до отсечки мотор крутить что ли )))
Последний раз редактировалось Solaris, 29.06.2011 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1078   11.07.2011, 00:10
У дизелей вроде бы нет отсечки!
Сегодня заметил, на холодном движке нет вибрации на 1800-2000 оборотах.
@патруль.чик
gosa вне форума gosa
Старый #1079   11.07.2011, 12:59
помогите кто знает какое наприжение должно быть на расходомере 2.8GR 1999Гездил на диагностику все нормально не каких причин не обнаружилось но сказали что ток на расходомере должен быть в пределах 1.5в а показывает 2.5. как-бы в этом причина плохой заводки двигателя на горячию
Старый #1080   11.07.2011, 15:25
Сообщение от gosa Посмотреть сообщение
Обычно ток в амперах измеряют(в метрической системе) . А вообще напряжение зависит от оборотов. Здесь уже писали и в мануале есть. А с машиной то что?
