Старый #991   23.03.2011, 15:16
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Еще жёще не будет
Жёстко - значит ранний впрыск. Позднее от этого он не будет точно, а вот раньше на определённых режимах это да.
Хотя что считать жёсткой работой? Некоторые этим считают колбасню движка при позднем впрыске.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #992   23.03.2011, 20:52
Звук резковатый, когда купил его, заправляясь на сибнефте была более жесткая работа- как будто стуки прослушивались и тяга хорошая. Лукойл- мягкая и тихая работа, чутьли не бензиновая, но и максимальная скорость и разгон на порядок хуже. Но не было вибрации ни на каких оборотах.
Изредко правда обороты ХХ плавают, пока до 800 не поднимишь.
Пробовал недавно лукойл, разгон вялый и вибрация также осталась
Завтра стукну, отпишусь.
@патруль.чик
Старый #993   24.03.2011, 10:09
тяга хорошая
Это ранее.
А первая форсунка жива? С неё коррекция опережением идёт.
Старый #994   24.03.2011, 13:35
Ошибки вроде не идет, чек не горит- наверное жива? Осцилографа нет.
Стукнул по клапану, результат- ноль. Сначало показалось, что снизился пик до 1500 оборотов, еще раз стукнул и все также. Меня еще смущает, что четко сейчас на 1800 пик, 1900 и резко падает вибрация. На 2000 ее вообще нет. Может какаято настройка сбита? Допустим- включения турбины? Чтонибудь типо смесь топлива и воздуха неправильная?
У кого нибудь есть предположения?
@патруль.чик
Старый #995   24.03.2011, 15:09
чек не горит
Он может не гореть. Предлагаю попробовать снять разъём и поездить. Что изменится. Или осцил найти. Ко мне долековато ехать. А то у меня их навалом.
Старый #996   24.03.2011, 15:52
Тверь-то да, далековато. Диагностика стоит 600р. Но я ездил, у меня чек постоянно загорался, мне выдали список неисправных датчиков, включая электромагнитный клапан. Спросил у них, а как тогда машина работает? Они, в Ниссан центре подумали, и вычеркнули половину. Пока сам не допер методом научного тыка, что это всеголишь провод на датчик коленвала не контачит.
Попробую поэкспериментировать с проводом на форсунку. Спс.
@патруль.чик
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #997   24.03.2011, 22:51
я провод с датчика первой форсунки снимал- вообще ни чего не поменялось... наверное этот датчик мертв
Старый #998   24.03.2011, 23:51
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
А вибрация есть?
@патруль.чик
Старый #999   25.03.2011, 18:53
Тут ещё зависит от предустановки насоса. У когото может быть а у когото нет.
Старый #1000   26.03.2011, 21:38
Это типо того, что есть возможность электронно в нужную сторону досдвинуть зажигание? Тоесть насос, зажигание, нормально-правильно отцентровано-предъустановлено. Так я понимаю?
@патруль.чик
