Burov_Alexey вне форума Burov_Alexey
Старый #611   20.11.2009, 15:03
Не, совсем забивать не надо. Подождать, пока не настанет пора менять сцепление - и менять. А так ездить и не париться
Большому кораблю - большая торпеда!
макс13 вне форума макс13
Старый #612   20.11.2009, 15:34
Сообщение от BUL Посмотреть сообщение
Всем привет! Тож воет с 50000 щас уже 90000 - хочу поменять в сборе но немогу определиться на какое - вроде хочетьтся оригинал но из-за этого воя теперь сомневаюсь. Вопрос - кто какое бы поставил и почему?
Проблему решил весьма бюджетно бобрызгал ВД 40 и вой прошёл.
stomadoc вне форума stomadoc
Старый #613   20.11.2009, 18:07
тут пролистал соседнюю тему. прихожу к выводу что у меня что то другое. в соседнем посту товарищ с татарии писал что звук как теннисные шарики стучат и с увеличением скорости стучат быстрее. так у меня такая беда. походу это не сцепление.
nextall4 вне форума nextall4
Старый #614   20.11.2009, 18:28
Ну знаете, это как ... по телефону лечить...
Надо знать, когда шумит/свистит/гудит, при каких условиях (выжиме/скорости/передаче), каков пробег детали...
Короче, мало инфы - расплывчатый ответ.
Что-то конкретное - уже проще.
А ориентироваться на товарища из татарии можно конечно...
Да и те тенисные шарики могут быть ... например... шариками внутреннего шруса, а это отдельная тема...
Старый #615   21.11.2009, 13:19
пробег 118000. шумит на холодную поутрам. начинаю трогаться при не до конца отпущенном сцеплении начинаются эти теннисные шаики отпускаю сцепление они продолжают стучать. пропадают на третьей при50км.час. после прогрева двигла где то до 70. этого нет даже на первой. в течении дня не проявляется ни как даже после длительной остановки на часов 6-7. может это подшипник первичного вала в коробке? сам с такой бедой не сталкивался. ка проявляется подшипник первичного вала не знаю.
Старый #616   21.11.2009, 13:20
да и еще с ростом скорости стучат "шарики быстрее"
Старый #617   21.11.2009, 13:46
Это не сцепление, если
Сообщение от stomadoc Посмотреть сообщение
Сцепление болеет независимо от передачи.
... а при прогреве двигла до 70 на нейтралке (не на ходу) это есть?
может это подшипник первичного вала в коробке? ... ка проявляется подшипник первичного вала не знаю.
Подшипник первичного вала гудит/шумит при отпущенном сцеплении, при выжиме сцепления - звук исчезает.
С ростом скорости? Или с ростом частоты вращения колеса? Или с ростом оборотов? На нейтралке на ходу при скорости 40-45 они стучат быстрее, чем при включенной передаче и той же скорости.
И еще такой момент: а на нейтралке при прогреве на месте это слышно?
Имхо, это не сцепление.
Старый #618   23.11.2009, 16:43
при прогреве на нейтралке все нормуль. про колесо думал. с ростом скорости стучит быстрее. на неитралке газовал все нормуль. появляется после выжима сцепления и начала езды. проверил масло в коробке. пока есть. менял 20тыс. назад. слушайте а неможет это быть суппорт тормозов. зажимает пока не прогреется или чего еще.
Старый #619   23.11.2009, 16:51
чего зажимает? Диск? так звук будет постоянным
Старый #620   27.11.2009, 23:05
По умолчанию Выжимной?
Всем привет! Товарищи, подскажите, что за ерунда у меня с машиной? Вот трогаюсь я - и скрипит как будто бы железо об железо. И чем меньше газа и чем плавнее включаю сцепление - тем истошней скрип. Тоже самое при переходе на 2-ю (особенно заметно на непрогретой машине), а порой на 3-ю и выше. Что характерно: больше газа - меньше скрипу...Суппорты, диски и колодки отпадают, там все чОтко, новьё стоит. Что это - выжимной? Если да, то какова цена вопроса и можно ли руками в гараже вылечить? Надоел этот скрежет, как будто на телеге езжу! И нормально ведь едет - сцепа не буксует, паленым не воняет. Выручайте советом!
