SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #501   11.02.2013, 17:10
что именно и зачем?
ну начнут с турбины и патрубков, далее видно будет... Надо ж звук найти... и масло откуда в патрубках...
а да: сканер без ошибок. Но не Консалт, а какой то LAUNCH Smartbox.
Старый #502   11.02.2013, 17:13
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
я тебе скажу - из ВКГ оно, когда снимишь воздушный патрубок от фильтра к турбине, и заглянешь в него, то увидишь что всё масло поступает по патрубку, идушему от клапанной крышки....
за это не скажу - непонятно из описания что за звук....
Старый #503   11.02.2013, 17:20
звук похож на рокот, пробовал мабилой записать на ходу, вчера вечером...
http://us.ua/1033305/
вот, тут слышно как проскакивает "рык" неприятный
Старый #504   11.02.2013, 17:28
чо то там дребезжит......может не связанное с самом мотором - мож кожух/защита и т.п.
Старый #505   11.02.2013, 17:31
да... похож звук....
но почему то только под нагрузкой и после 3000 об... на стоящей машине до красной зоны все тип-топ...
что делать с этим?
Последний раз редактировалось SBurS, 11.02.2013 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #506   11.02.2013, 17:33
и после 3000 об...
кмк , у нас турбина выводит мотор на полку момента уже к 2000 а мож и раньше, далее избыток сбрасывается....рык не из-за турбы имхо
Добавлено через 37 секунд
что делать с этим?
маслоотделитель - отчёт есть такой
Последний раз редактировалось Михаил GE, 11.02.2013 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #507   11.02.2013, 17:38
спасибо, почитаем, пригодится.
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #508   21.02.2013, 13:43
мужики, постепенно пропала тяга...движок не тянет на оборотах ниже 1700 коробка механика, передачами завышаю обороты чтобы реагировала на педаль. тупит на низах страшно...тяга появляется примерно с 2 тысяч оборотов и пропадает после 3200 дальше-мотор начинает визжать впустую...расход меньше 15 литров по городу не получается. выхлоп чистый не дымит совсем(приятный на запах), турбина подвывает(уже давно...расхода масла нет совсем, турбина сухая патрубки не замаслены) при открытом капоте наваливаю газья впускной патрубок турбины раздувается...ошибок нет...заводится в любой мороз, работает на холостом идеально, с форсунками все впорядке. с датчиком наддува вроде все ок, все прочистил защитил от влаги...
скажите а после турбины что за банка стоит? может чего с выхлопом...сажевого фильтра я как понял у нас нет.
есть тут мазахисты кто китайское чудо себе заказывал дожидался и ставил http://www.aliexpress.com/item/GT205...649243009.html
Добавлено через 18 часов 22 минуты
сегодня провел эксперимент: посадил за руль товарища и попросил погазовать. даем 2 тысячи оборотов-патрубок раздувает как надо, 3тясячи давление тоже, 3200 давление падает, 4000 патрубок вялый( мотор визжит...катализатор?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 21.02.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #509   21.02.2013, 13:49
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
в общем эксперимент ниачём.....
чтобы правильно всё сделать, надо поставить достаточно точный маномерт и смотреть на давление во впуске на ходу, на полном дросселе, на 3-ей передаче , начиная с минимально возможных оборотах (с которых а/м может продолжить движение находясь на 3-ей передаче) до 4000-4500...вот это нормальный тест - обычно ещё параллельно пишут лог от ДМРВ, датчика давления турбины, и т.п....
Старый #510   21.02.2013, 13:51
у нас валенки на диагностике) сам бы рад комунибудь путному показать) я понимаю что на холостом это не показатель...
