marat013 вне форума marat013
Откуда: Мордовия, Саранск; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 190л.с SE C-CGA 2012
Старый #491   28.12.2012, 00:42
Сообщение от alsmi Посмотреть сообщение
,Все очень плохо.
Сразу бросилось в глаза и я утух... Хорошо дочитал...
Спасибо.
модераторы, прошу извинить за флуд.)
Каждое действие, вызывает противодействие.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #492   28.12.2012, 15:45
marat013, у меня так же
piterpen вне форума piterpen
Старый #493   10.02.2013, 00:36
По умолчанию Перестала работать турбина
Всем привет! У меня пат 2009 77 тыс. пробег. После замены масла фильтров перестала работать турбина. Записался к ОД но очереди... Вопрос: ездить без трубы можно? Ничего там не убивается?
Женчик1983 вне форума Женчик1983
Старый #494   10.02.2013, 07:34
piterpen, наверное сэкономил, в гаражах менял, посмотри на штуцер клапана возле масляного фильтра, он должен быть отломан.
Geny_tr вне форума Geny_tr
Откуда: Березники, Пермский край; Авто: Pathfinder 2.5D LE
Старый #495   10.02.2013, 07:37
Сообщение от piterpen Посмотреть сообщение
При замене фильтра отломили штуцер на вакуумном клапане, который совсем рядом. С него идет вакуум на турбину.
Старый #496   10.02.2013, 20:58
Сообщение от Женчик1983 Посмотреть сообщение
В официальном сервисе mobil-1
Спасибо за ответы, сегодня ОД посмотрит, я пробился таки, если так, буду трясти мобил. А если обломан, нужно всю магистраль менять? Как лечится? Извиняюсь за чайницкие вопросы.
Хотя странно, я мобиловцам завозил машину, они под капотом посмотрели, сказали внешне все ок. Она где эта магистраль со штуцером?
Добавлено через 7 часов 49 минут
Форумчане оказались правы. Штуцер и сама магистраль порвана. Сижу сейчас у ОД попробуют заклеить пока, заказ 30 суток 5900 клапан и 400 магистраль
Последний раз редактировалось piterpen, 10.02.2013 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #497   11.02.2013, 07:53
Я соединял временно на прямую, без этого клапана и ездил около месяца пока ждал клапан новый.
Там только завязана воздушная заслонка интеркулера на этот клапан, надо ее отглушить временно.
Короче пусть его временно выкинут из системы.
Старый #498   11.02.2013, 11:42
Сообщение от Geny_tr Посмотреть сообщение
Вроде склеили, но сказали не факт, что долго протянет. А если не морочиться, и отъездить месяц без турбины? По городу не сказать, что чувствуется ее отсутствие, только на трассе на 5 и 6
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #499   11.02.2013, 16:46
появился такой трабл: при активной езде, где то после 100 км/ч, при резком ускорении раздается рокот громкий под капотом. если плавно разгонятся - то все тихо. На стоячей машине тоже все тихо. Работает ровно.
Заподозрили турбину. Сняли патрубки до и после интеркулера - в них масло
Турбина свистит "правильно", динамика в норме, масло не жрет (уровень на месте). В среду будут разбирать. Чего боятся? Чего ждать?
пробег 95 тыков...
Старый #500   11.02.2013, 16:51
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
что именно и зачем?
