Alex340 вне форума Alex340
Откуда: ВоронеЖжж - хрен догонишь!!!; Авто: Пэтэфэндерр Дизэл 2,5 YD 2005г. на мешалке
Старый #41   05.02.2010, 22:51
а если я не вовремя проходил ТО?
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #42   05.02.2010, 23:08
Сообщение от Alex340 Посмотреть сообщение
А штампики о прохождении есть ? И дилер не обозначил снятие с гарантии? Тогда все пучком.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Shurik вне форума Shurik
Старый #43   05.02.2010, 23:27
Сначала ОД должен доказать причинно-следственную связь.
turbo-nn-Pathfinder вне форума turbo-nn-Pathfinder
Старый #44   06.02.2010, 00:27
свист свист - поставьте вместо нашей коробки с фильтром - фильтр нулевого сопротивления !!!! вот тогда почувствуете свист как у самолёта (эффект конечно практически при разгоне не заметен) , а вот если еще поднять давление турбины - будет как на раллийных машинах - с отсечкой а вообще маслянный налет в патрубках и внутри турбины это норма (в меру)
Старый #45   06.02.2010, 10:15
штампики в книжке есть.... "Москва Крылатское", а в Воронеже ещё нет... а про налёт в патрубках - там не налёт! а именно масло....
Старый #46   06.02.2010, 12:12
хз как на пафе !!! но на вольво 940 - система вентиляции картерных газов заведена после воздушного фильтра, но до турбины - соответственно турбина принудительно вытягивает пары масла из картера - тем самым в резиновых патрубках и самой турбине (на стенках) появляются маслянные подтёки и даже достаточно большие ! скорее всего на пафе так же сделано !
Старый #47   06.02.2010, 16:02
может это действительно нормальное явление и не стоит волноваться, что что то не так?
fork вне форума fork
Старый #48   06.02.2010, 16:51
У меня тоже есть маслянные отложения, в сервисе ОД на это обращал внимание, мастер сказал, что это нормально для такой машины, волноваться надо когда масло ручьем течет, а когда не много, то ничего страшного, ибо турбина этим маслом смазывается, поэтому оно там должно быть в небольших количествах.
Don't try so hard
Старый #49   06.02.2010, 18:03
Не должно там быть масла , воздушный тракт должен быть сухим , и если дилер скажет что масло должно быть , требуйте писменного подтвержения.
SIP вне форума SIP
Старый #50   06.02.2010, 18:45
Сообщение от fork Посмотреть сообщение
Масло в патрубках после турбины может появиться только в двух случаях:
1. Засорён воздушный фильтр, и турбина начинает тянуть масло, которым смазываются её подшипники, через свои уплотнения.
2. Если водухан новый, а масло есть - хана уплотнениям турбины - следующая стадия - разнос. Двигатель начнёт работать не на ДТ, а на собственном масле.
Вывод: масла (даже налёта) в наддувочных патрубках БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
