tristana вне форума tristana
Откуда: Питер; Авто: Pathfinder 2005 года R51 2,5D LE
Старый #291   04.03.2011, 12:53
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
бордюр какой высоты? полметра?
в теме по X-Trail шел разговор о 18-20 см... У меня холмик был немного меньше лежачего полицейского... ну и поверхность - утоптанный неровный снег, не асфальт..
kazakus2000 вне форума kazakus2000
Откуда: московская обл. п.Вербилки; Авто: патфайндер 3.0 D LE BFA
Старый #292   04.03.2011, 12:56
И разгон побольше.
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #293   05.03.2011, 11:49
Посмотрите датчик на патрубке с воздушного фильтра, могли сломать. У меня на одном из Патов были похожие симптомы, дело не в "вперед, назад". Просто двигатель не развивает нужную мощность.
Старый #294   06.03.2011, 14:47
тьфу-тьфу, работает....
были сегодня в сервисе... поменяли на всякий самую ржавую свечку... но заодно и покатались, посмотрели, что к чему... Никаких нареканий...
Из мыслей мастера - возможно после установки новой турбины компьютеру в течение первых минут 20 пришлось перенастраивать системы и потому по-началу и тянуло чуть слабее, чем обычно.. и назад плохо ехало... А потом все настроилось и заработало так, как должно было... других вариантов ни у кого в сервисе не нашлось...
_Владимир_ вне форума _Владимир_
Старый #295   09.03.2011, 21:10
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
это клапан к которому подходят 3 вакуумные трубки. Одна идет на турбину, другая во впуск, третья на вакуумный насос. В клапане мембрана и он управляется импульсами. Там эл.магнитная катушка и к штоку мембрана которая то открывает то закрывает проход возуха тем самым регулируя давление в управляющем механизме турбины. Вот на мембрану попала грязь и она не плотно прилегала к посадочному месту и поэтому клапан работал не правильно и надува небыло.
А как вы его чистили, он разборный, если можно подробней? И как его можно проверить? Симптомы следующие: с места до 2200 об. машина просто не едеть, хоть педаль в пол. При достижения 2200 об и далее машина просто подрывается как пуля. Насамом деле ошушение, как-будто изначально турбина не дает достаточного наддува. Ошибок никаких нет, масло не расходует, не дымит, ну вроде как все остальное в порядке. А также заметил при появления данной проблемы, что свист турбины при нажатой кнопке прогрева уторм в разы уменьшился, его почти не слышно, хотя раньше прилично подвывало.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #296   09.03.2011, 21:19
Проверить можно консалтом - сканером - смотрятся ошибки на датчиках и клапанах, а также даление наддува...
Старый #297   09.03.2011, 21:25
Ну это то понятно. Там где я нахожусь нет ни консалтов, ни офицалов и т.д. Я просто думаю может есть другие способы проверки работоспособности клапана.
Serega Permskiy вне форума Serega Permskiy
Старый #298   10.03.2011, 09:53
Доброво всем времени... Машина в морозы стоит ночь на прогреве, с запусками через 2 часа. С утра под глушителем, с задней его стороны (там отверстие в глушителе) и под выхлопной вырастают сталактиты до 5 - 7 см черного цвета...Откуда черный цвет? Похоже масло в выхлопа пападает? Я предпологаю что из турбины, т.к. турбина гонит масло (писал ранее) и стыки воздухана после турбины в масле. Есть у кого нить предполдожения по этому поводу.??? Может кто встречался с сей проблемой?
Старый #299   10.03.2011, 11:28
Сообщение от Serega Permskiy Посмотреть сообщение
турбина гонит масло
какой расход масла на 1000 км?
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #300   10.03.2011, 12:47
Уважаемый , в соляре текучих несгораемых фракций до 2-х процентов . То что ты и видишь когда они вместе с конденсатом и сажей из глушака вытекают.
