Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #31   08.05.2019, 19:43
Эдуард,давай вернемся назад.Началось после смены топливного фильтра. Так?. До этого на машине 2005-го ты ездил нормально. Приехал на ТО, поменял то да се,и топливный фильтр в том числе. Начались непонятки с заводкой по утрам. Так?
Сухой51 вне форума Сухой51
Старый #32   08.05.2019, 19:47
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
После смены фильтра через примерно недели две я стал замечать что при заводке появилась маленькая задержка. Потом она стала увеличиваться, и в итоге через день два вообще не заводился уже.
Старый #33   08.05.2019, 19:54
Обычный фильтр с "лягушкой" ставят на грузовиках, Эдуард. Вернись в начало. Проблемы начались у тебя со сменой топливного фильтра. Вот и рой его. Машину покупал на рынке?
Старый #34   08.05.2019, 20:06
Там уже нечего рыть. Фильтр сменили уже два раза. Опрессовали все. Машину я купил 7 лет назад в салоне))) К чему этот вопрос)))?
Старый #35   08.05.2019, 20:26
По сути, на Патике двигатели от Рено, то есть Германия. Япония- США. Фильтры с лягушками- японские .Довольно надежные, но не пригодные к немецким механизмам. А тут врезали. Непонятно. Либо старый хозяин,либо сервис ...
Добавлено через 7 минут
Не кипятись. Мне уже самому интересно,что с машиной.
Последний раз редактировалось Черный, 08.05.2019 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   08.05.2019, 20:35
Заводское там все. Никто там ничего не переделывал.
Добавлено через 5 минут
Сухой51, Фильтр накручивается снизу. С верху стоит насос. и все.
Попробуй по ссылке фото посмотреть. http://avtomobish.ru/445-.html
Последний раз редактировалось Сухой51, 08.05.2019 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   08.05.2019, 20:46
Давай с зади посмотрим. Может, выпускное не ок?Такое то-же бывает.Только рампу не трогай до поры, вообще не прикасайся, и другим не позволяй.
Старый #38   08.05.2019, 20:48
Машина если завелась то она едет и работает без претензий! Тяга нормальная вроде и не дымит.
Старый #39   08.05.2019, 20:50
Посмотрел. Вставь нормальный фильтр.
Старый #40   08.05.2019, 20:51
Сухой51, На панели есть ошибки. ЕСП АБС и полный привод. Я грешил на датчик ступицы. Может это связано?
