SergeySAD вне форума SergeySAD
Откуда: KZ; Авто: Nissan Almera N15 1.4 GX Sedan (MT) & Hyundai Genesis Coupe 2.0T (MT)
Старый #591   31.05.2016, 15:41
SKEJIA, брат по несчастью) Скинули наконец сегодня коробку и как и ожидалось диск Valeo NS-30 не подошел. Авто - 95 года. У меня тот же вал с "плоскими" зубьями. Но в остальном диск идеально подходит, диаметр как и у родного. Если я возьму NS-29, как ты писал, а он то 190мм, а ведь родной был 180мм и с "трапецивидными" шлицами.... Да и везде он для двигла 1.6 бьется.
Вот с корзиной NSC-13 не пойму, она вроде идеально встает, только место под диск немного больше в диаметре (185 мм вместо 181 мм и внутренний диаметр 125 вместо 121). Ты поэтому ее продавал? Что так ставить нельзя? А может эта корзина универсальная (между 180 и 190мм как раз). И какую ты вместо нее поставил?
И может кто подкинет партномер какой-нибудь смазки, которой мазать вилку и напрявляшки выжимного. Именно партномер.
Последний раз редактировалось SergeySAD, 31.05.2016 в 16:16.
Старый #592   31.05.2016, 17:34
Добавлю, пробег 240 тыс и судя по всему родной комплект сцепления.
Диск 301000M000
Корзина 3021058C06
Все как по VIN-у
Изображения
Тип файла: jpg 0M000_180мм_трапец.шлиц_1.jpg (73.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 0M000_180мм_трапец.шлиц_2.jpg (70.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 58C06_180мм_1.jpg (72.8 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 58C06_180мм_2.jpg (74.2 Кб, 12 просмотров)
Старый #593   31.05.2016, 17:35
Valeo NS-13 и NS-30
Изображения
Тип файла: jpg NS-30_180мм_острый.шлиц_1.jpg (71.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg NS-30_180мм_острый.шлиц_2.jpg (73.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg NS-13_185мм_1.jpg (72.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg NS-13_185мм_2.jpg (71.7 Кб, 11 просмотров)
Старый #594   01.06.2016, 16:21
Сегодня окончательно был в ступоре, когда увидел в магазине диск с еще одним видом шлицов. Не купил, потому как диск показался ооочень левым. На коробке "PHC" с множеством китайских иероглифов. На самом диске красуются такие маркировки, как Exedy, NSD029U, 3010033MX4, Japan.
Теперь у нас 3 вида шлицов.
2-й стоял у меня (и похоже он еще родной, так-же именно этот номер бьется по VIN-у).А вал, помойму, вообще имеет 4 вид.
Изображения
Тип файла: jpg шлиц.jpg (31.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg вал.jpg (72.7 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg коробка.jpg (70.5 Кб, 77 просмотров)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #595   01.06.2016, 18:47
SergeySAD, По большому счету пофиг на все эти шлицы. Диск должен свободно ходить по валу и не иметь люфта.
SKEJIA вне форума SKEJIA
Старый #596   01.06.2016, 19:12
на вал с трапециевидными шлицами шлиц№1-будет болтаться(радиально),№2и3 нормально подойдут,если диаметр верный,лично у меня с профилем №2 и все ок
Старый #597   24.06.2016, 11:14
Вчера получил Valeo NS-01 (на коробке так-же имеется номер 30100H5001) (выбор пал на этот номер благодаря srg-nissan с драйва)
Видео
Старый #598   17.07.2016, 11:53
Установил.
Диск Valeo NS-01, Корзина Valeo NS-13, выжимной, пружинки и сальник вилки - Nissan. Втулку на вилке менять не стал, оставил родную, медную. Смазал все Castrol Moly Grease.
Пока все гуд, только свободный ход не могу нормально выставить, наверное трос растянулся? Может притрется диск и трос немного натянется...
baja666 вне форума baja666
Старый #599   17.12.2016, 10:44
всем привет,вот такая проблема:на холостых оборотах слышен скрежет сцепления,нажимаю на педаль-скрежет пропадает.В чём состоит поломка и что надо менять???Спасибо.
Старый #600   17.12.2016, 10:56
Это может и не сцепление, а первичный вал.
