nisssanchik вне форума nisssanchik
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Almera n15 GA16DE рестайл;Kia clarus 2.0 FE рестайл
Старый #491   14.04.2014, 14:05
kirill_sky,
хорошо что избавился от 180ого....
lafen вне форума lafen
Старый #492   14.04.2014, 14:41
мужики не понимаю откуда свист идет.едеш на 1 передаче все гуд,при переходе на 2 при оборотах около2000 начинается свист пропадает около 2600, таже история и м 3 передачей.на 4 и 5 на тех же оборотах все нормально.(((((
Старый #493   14.04.2014, 16:21
lafen,
именно свист?не вой?
Старый #494   14.04.2014, 16:40
как будто турбокомпрессор начинает работать
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #495   14.04.2014, 20:00
lafen, Возможно начало конца помпы, ну может и любого другого подшипника навесного.
Старый #496   14.04.2014, 20:08
почему тогда проявляется звук тока на 2 и 3 передаче и только при разгоне,на первой ничего подобного не слышу, да и на 4 и 5 тоже тихо!
я думаю что ремень навесного чудит,сегодня подтянул ремень гены ,вроде первые 10 мин все нормально а потом опять свист пошел,Ремень может так чудить?
Старый #497   14.04.2014, 20:51
lafen, Скидывай ремни навесного и на пустой дорожке пробуй разгон. Не забывай что ГУр не будет работать и НЕ ПЕРЕГРЕЙ двигатель, т.ч. начинать лучше на холодном. Если звук останется, то копать дальше.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от lafen Посмотреть сообщение
Резонансы считать в авто бессмысленно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.04.2014 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #498   14.04.2014, 21:05
Чё то смахивает на мой случай с натяжным роликом....на 4 и 5 тоже есть, просто неслышно, особо заметно на первой и второй, толи свист толи гудение толи чириканье что то среднее. Я когда ремни скинул, мне это не помогло, вращал ролик, потом снял и крутил всё было тихо, но после замены подшипника звуки пропали. В любом случае ремни надо скинуть...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
ildar_dusalin вне форума ildar_dusalin
Старый #499   25.08.2014, 12:18
По умолчанию проблема сцепления
Здравствуйте, ниссановоды!
Проблема в следующем. На выходных ездил на дачу. Уже подъехал к воротам, останавливаюсь, выжимаю сцепление, чтоб снять со скорости и бах - педаль сцепления проваливается и там остается. Начал всё смотреть и выявил что на конце тросика сцепления на крепеже стерся и сломался палец, которым крепится к педале. Было решено поставить на время чтоб добраться до дома дюбель.
Поставил, завел и тут выплыла еще одна проблема - не включаются передачи. Регулирую подтянул тросик и вроде начали включаться передачи. Решено было оставить так.
На обратной дороге домой выявилась еще одна проблема - сцепление буксует на оборотах от 2000 и выше, еле как добрался до дома на скорости 40-60 км.
Подскажите, пожалуйста. Как теперь? Сцепление только под замену? Или я перекрутил с настройкой тросика?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #500   25.08.2014, 12:30
ildar_dusalin, возможно и перекрутил. Свободный ход у троса есть?
