VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #181   27.04.2010, 07:27
Свободный ход должен быть... Но эти мм никто не вылавливает. Главное чтоб сцепление НЕ ВЕЛО И ВЫКЛЮЧАЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ. Короче говоря трос регулируется чтоб брало примерно в середине хода педали, а дальше по удобству, чуть ниже-выше... Указанные в мануалах параметры хода педали никто не измеряет.
Да у меня сцепление полумертвое, берет в самом верху, свободного хода вилки нет.
Просто не хочу погубить коробку до замены сцепы.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #182   27.04.2010, 10:07
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Если пробуксовывает - полумертвое, а если только "берет наверху" - трос перетянут... ( вот и нету св.хода ). Я бы приослабил тросик и проверил...
Коробку не должен угробить при перетянутом тросе, а вот диск и маховик - легко.
Старый #183   27.04.2010, 10:10
Я пробовал раскручивать (ослаблять) регулировочную гайку, которая как пробка от бутылки, но тогда получается что передачи включаются как бы с небольшим усилием, особенно заметно на второй.
Старый #184   27.04.2010, 10:13
Это означает что сцепление пора менять... ослаблены лепестки корзины и кончился диск. То есть при ослаблении нет полного выключения.
Старый #185   27.04.2010, 10:20
Угу.
Вот выбираю себе...выжимной беру оригинал, а корзину и диск пока думаю...может посоветуете...
Старый #186   27.04.2010, 10:27
НЕ СПЕШИ!!! Из-за подшипника в коробке сцепление может работать неадекватно!!! У меня так было при сгоревшем сеппараторе...за 40км пять раз тросик подтягивал и не работало почти....
Старый #187   27.04.2010, 10:29
ОГО!
А как его продиагностировать???
Старый #188   27.04.2010, 10:34
ОГО!
Если что-то стучит, то сначала с этим надо разобраться, а сцепление при снятии будет видно стоит менять или нет. Если подшипник стучит, то он может и подклинивать отсюда и плохое включение передач при нормальном натяге троса. Если он заклинит на ходу ( не дай бог ), то коробку можно будет с асфальта в мешок сложить....
rpu6oeDoff вне форума rpu6oeDoff
Старый #189   27.04.2010, 10:39
это ты про подшипник первичного вала?
Старый #190   27.04.2010, 10:41
Но у меня не стучит.
У меня только берет вверху и передачи включаются с небольшим усилием...
