ZbI вне форума ZbI
Старый #71   28.01.2014, 09:45
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
Если ваш девайс не имеет CAN тогда всё подключится.
а как узнать, имее ли девайс CAN или нет?
а по поводу конструктора - денег не платят нифига, в тишине да в темноте на северах свихнуться можно поэтому приспосабливаемся как можем.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #72   28.01.2014, 11:45
Сообщение от ZbI Посмотреть сообщение
Наклейко с магнитолы сфоткай - скажу точнее.
ZbI вне форума ZbI
Старый #73   28.01.2014, 14:29
100nx,
Старый #74   28.01.2014, 14:55
ZbI, шина есть - но чисто информационная, для связи с комбинацией и прочими блоками, в остальном - подключение обычное. Для корректной установки "без соплей" понадобится жгут-переходник BMW-ISO
Наврал. Нужен штатный разъем от BMW с куском проводов
Последний раз редактировалось 100nx, 28.01.2014 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Ковальчук вне форума Андрей Ковальчук
Старый #75   12.07.2014, 22:07
ВСЕМ привет. Может кто-то сталкивался с таким делом. Решил установить магнитолу вместо штатной. Разьемы разумеется разные, на ISO подключил как положено , красный постоянный 12+, желтый 12+ при вкл зажигании, черный масса и т.д Все провода предварительно прозвонил где должен быть ток есть , где не должен нет. Включил все работает, все динамики играют. Но магнитола включается только когда включены габариты! Выключаю на руле габариты магнитола тухнет. День сидел с проводами ничего не нашел. Буду благодаренлюбым мыслям!
Старый #76   13.07.2014, 16:55
Сообщение от Андрей Ковальчук Посмотреть сообщение
Наоборот, желтый - это постоянка, красный - от зажигания.
И проверь предохранители, один из двух штатных предов стопудово сгоревший, или же ты один из плюсовых проводов не туда подключил
cBoJIo4 вне форума cBoJIo4
Откуда: Ковров, Владимирская область; Авто: ниссан альмера н15
Старый #77   14.07.2014, 23:44
у меня оба провода плюсовых от одного запитаны. и все норм работает.так не на первом авто уже
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #78   15.07.2014, 10:31
Сообщение от cBoJIo4 Посмотреть сообщение
вот и я думаю нафига лишний геммор!
Старый #79   15.07.2014, 11:00
Сообщение от beavis Посмотреть сообщение
Чтобы майфун сам выключался при выключении зажигания
Старый #80   01.08.2014, 12:10
Хорошо
Вот и так сделал, оба на постоянку подключил и се гуд) Спасибо)
