# 71
18.01.2017, 14:42
Родная и осталась)))
Если на 35х и родных парах спидометр и гпс совпадают
На 33х спидометр должен завышать на 4-5 кмч, хотя 33 разные честные размеры.
# 72
18.01.2017, 14:44
Сообщение от Profesor
Мультик показывает скорость, которую видит ECM и никакой корректировке она не поддаётся.
5.4. Калибровка скорости и пройденного пути
На разных автомобилях применяются различные типы датчиков скорости, покрышки разных типоразмеров,
происходит их износ. По этой причине для правильного отображения пройденного пути и скорости на
каждом автомобиле необходимо произвести калибровку.
Возможно два способа коррекции показаний пройденного пути и скорости.
1. Пользователь самостоятельно производит расчет и вводит значение поправки скорости с точностью до 0,1%.
2. Пользователь вводит только эталонное количество пройденного пути, а расчет поправки скорости МК
производит автоматически с высокой точностью. Порядок калибровки:
Пользователь вводит
Обнулите счетчик пробега автомобиля или параметры маршрута GPS приемника
Обнулите параметры в ”Дисплее средние параметры Сброс1”: коротко нажмите ”TRIP”, коротким
нажатием на кнопку ”F” вызовите ”Горячее меню Средние”, выберите строку ”Сброс Сброс1” и коротко
нажмите ”SET”. Для выхода из меню нажмите ”ESC”.
Проедьте более 10 км по показаниям МК (”Дисплей средние параметры Сброс1”) и остановитесь.
Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите ”S”.
Короткими нажатиями на ” ” выберите ”Поправка”, для входа в подменю нажмите ”SET”.
Короткими нажатиями на ” ” выберите ”Эт. пробег”, для изменения значения нажмите ”SET”.
Кнопками ” ” введите правильный пробег (по данным одометра или GPS приемника), подтвердите
коротким нажатием на ”SET”.
После выполнения действий, поправка скорости и пробега будет автоматически рассчитана и установлена
МК с высокой точностью. При этом измеренное значение пробега в ”Дисплее средние параметры Сброс1”
будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному. При коррекции
показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние расходы на 100 км, пройденный
путь и средняя скорость, начиная с момента установки коэффициента
Может быть нужно внимательно читать инструкцию ? На Патруле у меня "мультик" показывал скорость точно как на ГПС...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 73
18.01.2017, 16:30
Сань, ты не понял. Когда на спидометре 100 и по GPS 100 и когда на спидометре 120, а по GPS 100 - МАШИНА ЕДЕТ ПО РАЗНОМУ! То что мультик будет правильную скорость показывать, прыти машине не добавит. Я вообще подозреваю, что теперь и расход упасть должен...объяснить вот только это пока не могу.
Сообщение от Jhan
если спидометр врет на двадцать процентов больше чем GPS, то надо ставить с 21
Номер 21 зуба 32743-74P21, но:
1)Чтобы она встала на твой привод, его придется развернуть на 180 градусов и изготовить фиксирующую пластину, чтобы его не провернуло. Иначе(!), обломит вал как у меня!
2)Купить привод от террано(надо выяснять-подойдет или нет?!) или патруля Y61 с парами 4.875, который НИКОГДА на заводе не ставился, но в запчасти поступает. Тоже проверять этот момент надо.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 18.01.2017 в 16:34.
18.01.2017, 17:03
Сообщение от Lonjeron
Поднимется, ты же будешь теперь динамичнее ездить)))
# 75
18.01.2017, 17:13
Женя, вот я её и пробовал ставить). Опыт неудачный)). Проехал метров сто и все, потом стрелка спидометра упала на ноль. Хорошо ответная часть не сильно пострадала и все получилось восстановить заменой датчика.
Для меня вопрос коррекции можно сказать уже снят. Как я и говорил мне подарили корректор от маркс4wd. Ставится очень просто и позволяет делать настройки под разные размеры. Что актуально для меня поскольку зимой на 33, а летом на 35.
# 76
18.01.2017, 17:15
Жень. .ерунду говоришь совершенную. Сам подумай, как может влиять на расход какая-то шестеренка с проводком ?
Аццкий флудер
# 77
18.01.2017, 17:17
Если б знал "почему", ответил. Легче поехала, очевидно, что жрать меньше будет. Подозреваю, что в мозгах TCM и ECM зашито что то, что мы не понимаем и не учитываем, а японцы учли. И мне лучше знать, т.к. я попробовал,а ты нет. Без обид. В любом случае, проверю-отпишусь.
# 78
18.01.2017, 17:18
Анатолич,
Это понятно, но как тут уже говорили если есть возможность сделать всё по уму и не дорого то почему нет. Вот допустим у меня, пары 5,13 и зимой 33 резина, коробка при этом работает не правильно. После коррекции комп двс и коробки будут получать нормальные покащания и, возможно, все станет на свои места
# 79
18.01.2017, 18:19
Я спорить не буду, может так и есть и мозги коробки опираются не только на давление в ней, но и, конечно, на скорость. Это очень даже может быть. Но я на 48-м, когда пары поменял, ничего такого не заметил: как была коробка неадекватной, так и осталась...
Аццкий флудер
# 80
18.01.2017, 21:32
Сообщение от Анатолич
Уговорил
Буду читать внимательнее )
