viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #131   16.07.2010, 16:44
Сообщение от DPBY Посмотреть сообщение
Укажите ваш VIN и я дам описание ошибки точно под Вашу модель, но вряд ли будет разница, 99% ошибок совподают.
Педаль акселератора электронная - потенциометр с датчиками и проводами, отказать может что угодно. В инструкции есть все шаги как это хозяйство прозвонить. Чаще всего в цепях на разъёмах возникает банальный неконтакт и отсюда ошибки...
спасибо, так где все таки ошибки эти увидеть можно? и при чем тут vin
ну пока только вылезла и пропалано практика показывает, что если проявилась, то рано или поздно все равно появится.
так все таки это не дз, а педаль!?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
Сибирский Волк вне форума Сибирский Волк
Старый #132   18.07.2010, 10:08
На приборной панели есть оранжевое изображение двигаделя, так называемый индикатор "Чек энджин"
Заморгала.. Но ничего, вроде хорошего не сообщила..
Код ошибки 1805
О чем сообщается тут?
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/P1805.html
The VIAS control solenoid valve cuts the intake manifold vacuum signal for power valve control. It responds to ON/OFF signals from the ECM. When the solenoid is off, the vacuum signal from the intake manifold is cut. When the ECM sends an ON signal the coil pulls the plunger downward and feeds the vacuum signal to the power valve actuator.
Да, вроде замечаю, что и начинает повляться ошибка после включения 4 WD из обычного режима Auto.
Знающие, подскажите - куда далее двигаться?
З.Ы. Ну а это перевод через PROMT
Соленоидный клапан контроля за VIAS сокращает вакуумный сигнал коллектора потребления для контроля за клапаном власти. Это отвечает на ВКЛ\ВЫКЛ сигналы от ECM. Когда соленоид выключен, вакуумный сигнал от коллектора потребления сокращен. Когда ECM посылает НА сигнале, катушка тянет ныряльщика вниз и кормит вакуумный сигнал приводу головок клапана власти
Последний раз редактировалось Сибирский Волк, 18.07.2010 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Jgunya вне форума Jgunya
Старый #133   18.07.2010, 14:39
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Код ошибки 1805
По книге- это выключатель фонарей стоп-сигнала. См. пост 127 в этой теме- сканы из книги.
Старый #134   18.07.2010, 15:13
Сообщение от Jgunya Посмотреть сообщение
М-м-м-м-м...хорошо бы если так..
А что тогда подразумевается под той ошибкой, которая описана в моем посте выше?
Старый #135   18.07.2010, 15:27
Я в этом написанном не сильна Но лучше пусть будет как в книге. Судя по переводу, это тоже самое, может перевод не слишком удачный.
Старый #136   18.07.2010, 16:42
Вот те раз!!
У меня не горят стопы! Ни один...
Неуж СЕ показывает именно это?
Спасибо за наводку, Ирина!
Старый #137   18.07.2010, 18:10
Была рада помочь.
Старый #138   18.07.2010, 18:53
Вот те раз!!
Предохранитель 15-амперный...
А что, разве электрические цепи у нас тестируются?
Мелочь, а приятно
Neкsus вне форума Neкsus
Старый #139   19.07.2010, 09:40
По умолчанию код ошибки 0134?
Подскажите может кто знает. Периодически стала выскакивать ошибка 0134. Кажется появляется при скоростьи около или более 100 км/ч. Сбрасываю через 3-4 дня опять. С чем может быть связано? Двиг. бензиновый 2,0л. Заранее благодарен.
Все что не влияет на скорость полета пули - несущественно.
chebur789 вне форума chebur789
Откуда: М.О. г. Люберцы-Москва; Авто: nissan x-trail 2.5 elegans 2004 г.в. автомат
Старый #140   19.07.2010, 10:08
Сообщение от Neкsus Посмотреть сообщение
ошибка 0134
Подогреваемый датчик кислорода 1.
