Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #121   07.07.2010, 09:49
И куда я попал, куда целился знаю .
Итак хотел обучить дроссельную заслонку, но отвлекли и перепутал. Вместо того чтоб дождаться постоянного загорания и через 3 секунды отпустить педаль, я отпустил педаль через 3 секунды после начала моргания. То есть до обучения мы с ней не дотянули, но куда попал любопытно.
Завёл двигатель, лампочка погасла т.е. перестала моргать. Обороты добавил и оно начало моргать. Описывать как и чего моргает долго и нудно, но попал в какой-то странный режим. При высоких оборотах лампочка не горит, при ХХ 2,5 сек горит, 1,5 сек пауза, в движении комбинации быстро, медленно, очень быстро моргает, зависит от оборотов, от положения педали. Иногда встанешь на светофоре и оно молчит и не моргает.
Что это за режим? В него попадают так:
1. Включаем зажигание, двигатель не заводим ждём 3 сек.(Прошло 3 сек)
2. Нажимаем 5 раз педаль газа до упора в течении 5 сек.(Прошло 8 сек)
3. Ждём 7 сек.(Прошло 15 сек)
4. Давим и не отпускаем педаль газа,пока не заморгает, тут я ждал 3-4 секунды и отпускал педаль.
5. Заводим двигатель и едем, наблюдая за лампочкой.
Ну и чего она нам рассказывает?
Мне показалось что чем интенсивней давить педаль, тем чаще моргает, отпускаешь и едешь накатом, может не гореть.
После поворота ключа обратно режим сбрасывается и в него надо входить заново.
Добавлено через 14 часов 27 минут
Так я и не могу уловить логики в поведении лампы в этом режиме. Она явно что-то рассказывает, но что?
Может просто погаснуть и несколько секунд не гореть, может наоборот загореться и несколько секунд гореть. Единственное что точно при резком ускорении начинает быстро-быстро моргать. Ну и при ХХ как выше рассказывал медленно моргает, включаю климат мигает почаще.
Последний раз редактировалось Fenix747, 07.07.2010 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Jgunya вне форума Jgunya
Старый #122   07.07.2010, 18:46
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Привет. Это ты вошёл в режим проверки кислородного датчика. При заводке он мигает через определённый интервал времени. При нажатии на педаль газа и удержании её на 2000 об. более 20 сек, чек должен мигать более 5 раз в течение 10 сек. Это значит - датчик в порядке. Только всё это делается на холостых.
Подробности есть в руководстве по эксплуатации X-Trail'а - "Автонавигатор" на 155-й странице.
Старый #123   07.07.2010, 23:42
У меня нет такого руководства. Чего там пишут?
В движении то оно моргает или горит всяко разно, сие что-то означает?
Старый #124   08.07.2010, 08:55
В этом режиме индикатор MI отображает состояние воздушно-топливной смеси (обогащённое или обеднённое), отслеживаемое подогреваемым датчиком кислорода 1.
Это ничего не означает. Проделай то же самое на холостых.
Добавлено через 58 минут
Вот - сканы из книги:
http://i027.radikal.ru/1007/17/c88ae65e33a4.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1007/8e/5eb0bb4f34ea.jpg
Последний раз редактировалось Jgunya, 08.07.2010 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #125   15.07.2010, 21:19
люди что за ошибка 2135,
сегодня утром на работу, завелся и мультитроникс выдал, загорелся чек
прогрел, заглушил на минутку, завел- чек не горит, бк ошибку запомнил и еще раз выдал ошибка 2135 без расшифровки, в кодах этой ошибки нет.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #126   16.07.2010, 09:04
Сообщение от viktorm79 Посмотреть сообщение
Ошибка датчика положения дросельной заслонки. Проблемка с педалью газа...
Сибирский Волк вне форума Сибирский Волк
Старый #127   16.07.2010, 13:05
В последние три месяца раз в 15-20 дней загорается чек..
Пробовал считать - скажите мне, неучу, а где увидеть моргания и чего?
На диоде или где?
Сброс клеммы на ночь дает сброс ошибки, но уж очень она частая пошла...
Старый #128   16.07.2010, 14:42
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
На диоде или где?
На приборной панели есть оранжевое изображение двигаделя, так называемый индикатор "Чек энджин", IM и т.д. При самодиагностике надо смотреть на него, считать колличество морганий, перевести в цифры и по документации расшифровывать...
Старый #129   16.07.2010, 16:11
Сообщение от DPBY Посмотреть сообщение
на сколько знаю это на 2 литровом, у меня 2,5
откуда инфа и именно что за ошибка, неправильный сигнал?
и почему ошибки дз начинаются с P0120 до P0124, с P0220 до P0229, P0510, про педаль вообще ничего нет! что там за ошибка может быть?
Старый #130   16.07.2010, 16:32
Укажите ваш VIN и я дам описание ошибки точно под Вашу модель, но вряд ли будет разница, 99% ошибок совподают.
Педаль акселератора электронная - потенциометр с датчиками и проводами, отказать может что угодно. В инструкции есть все шаги как это хозяйство прозвонить. Чаще всего в цепях на разъёмах возникает банальный неконтакт и отсюда ошибки...
