13.11.2018, 11:55
Да не факт , что это 260й. Фото надо со стороны кардана , но , судя по всему , это Н-223.
13.11.2018, 12:53
Сообщение от skinner
Я читал что вроде на тд42 и тб42 стояли как раз 4.11 пары, а на 2.8 дизелях - 4.65, разве не так? Если у меня 260 мост, то получается блокировку эту я туда не воткну? Мост выглядит вот так:
Это 233 мост. У 260-го моста снизу форма шестигранника.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
13.11.2018, 20:25
это 233 мост. ГП могут быть любые. вытащи полуось и посчитай шлицы (должно быть 33, если 31 эта блока не подойдет). заодно увидишь, что полуось не разгружена. Главное, что бы диф был свободный (не LSD) проверить легко: вывешивай зад мост и крути рукой одно колесо, если второе крутится в другую сторону, знач. диф стандартный свободный 4х сателлитный.
Если вдруг шлицов на полуоси 34 или 37, то это мост Н260 )))
14.11.2018, 01:37
Сообщение от Анатолич
Сань, я тоже так раньше думал пока не увидел круглые яйца у 260-го. Таких мало, но они есть.
ТС , скинь вин в личку, по компу проще всего посмотреть если колхоза не было
14.11.2018, 06:22
Сообщение от Kpum4x4
Зависит от состояния фрикционов в блокировки и их преднатяга. Уже несколько раз сталкивался с тем, что колеса крутятся в разные стороны, а мост с LSD
Аццкий флудер
14.11.2018, 11:40
Анатолич,Верно , так и будет при изношенных фрикционных дисках. Мост будет вести себя , как обычный. Так что ориентироваться на этот показатель , не стоит.
14.11.2018, 17:21
Lonjeron, вина нет, номер рамы WGY60317404
14.11.2018, 19:46
skinner, какую блокировку хотите ставить ?
Тормоза на этом мосту барабанные или дисковые ?
Чулок 233, но этой информации мало для заказа блокировки.
Сзади всегда были 4 сателитные дифференциалы, спереди двух сателитные, но это не важно для заказа блокировки.
16.11.2018, 07:43
skinner, вон в барахолке Gordey редуктор 233-й продает, и полуось. Кинь ему фотку своего моста - спроси, оно ли это. Если да, то попроси его шлицы посчитать.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
