26.10.2008, 15:29
Скрип это вибрация! Пездий немного! Поскрипи! Колодки притрутся и станут по месту!
Проехал на них 10тык (50%трасса, 50%московские пробки) не притерлись))
Там еще есть прокладки под колодками, если не ошибаюсь они и отвечают за скрип. В каком они состоянии, есть ли вообще?
Есть...в нормальном.
имхо оригинал у тебя "левый" с высоким содержанием стружки...
Где взять оригинал "правый" без стружки? Или как отличить от "левого"?
У меня сейчас стоит второй комплект колодок...первый скрипел потихоньку и не сильно напрягал....сейчас скрипит как дудка воздушная у футбольных фанатов.
Вывод: 1. Либо мне тотально не везет с колодками (покупались в разных местах)
2. Либо все патрули скрипят и надо на это забить)))
3. Либо все владельцы патрулей являются экспертами по материалу накладок колодок)))....(если таковые есть поможте купить правильные)
4. Либо что то не так у меня в тормозной системе и это напрягает больше всего...(лучше пусть не так в любой другой системе).
26.10.2008, 16:20
Нет! Конечно же экспертов тут нет и на зуб тебе колодки не проверят! Вкрапления в колодках могут издавать свист но не на протяжении 10 тыс км.! Кстати на колодках есть "скрипун" (пластина приклёпанная скраю) Для сигнализации износа колодок! Может во время установки его подогнули и он скрипит постоянно?
26.10.2008, 16:37
Колодки как впрочем и практически все что можно делать без спец инструмента я делаю сам...свисток при установке завернуть не получится даже если очень захочешь...я точно не хотел)))
У меня появилась идея что это может быть связанно с колдуном...на неделе поколдую и отпишусь если это так.
Кстати как грамотно регулировать колдуна?
26.10.2008, 20:00
не знаю, у меня после очередного ТО с заменой колодок мастера направляющую пластину та что в паз вставляется а в нее уже колодка умудрились поставить с перекосом, тоже скрипело не слабо при торможении
icq 177101378
26.10.2008, 21:05
Сообщение от КЛИМ
Не знаю на счет скрипа , но эти прокладки изначально задумывались отводить тепло от накладок .
Эти прокладки даже называются противоскрипными.Сей девайс покупал на Камри в Тойота-центр-Битца,долго объяснял,что мне нужно,комп.выдал"Противоскрипные прокладки".ИМХО- тепло может отвести только большая железяка-тиски ,наковальня и тд.
27.10.2008, 07:01
...накладки скрипеть не должны, если они плохо отходят - сгорят, если вибрация - будут дребезжать (звенеть), противоскрипные прокладки - хрень собачья (эти прокладки - потив вибрации)...
27.10.2008, 07:06
а скрип не от вибрации? Я таки думаю что собака зарыта где то в районе прокладок. Ибо если и диски и колодки родные то при наличии противоскрипных прокладок все должно быть ок. Если все таки скрипят значит что то не работает как задумано.
27.10.2008, 07:31
...скрип или звон(дребезжание, бряканье и т.д.)? Скрипит ЧТО-ТО по диску, т.е. материал... На нескрипящих тормозах снимите прижимные пружины (прокладки) - скрип НЕ появится, а вот брынчать(звенеть) накладка начнёт...
27.10.2008, 19:55
Алексей( Alex70),попробуй поставь эти грёбаные прокладки и я уверен,что скрип пропадёт,просто тот кто пишет,что это хрень собачья не понимает,что скрип это тоже вибрация,только частота другая.Пример-если провести пенопластом по стеклу-звук ужастный,а если межу стеклом и пеноплстом будет кусок жести ззука не будет.
28.10.2008, 09:53
... давайте по другому вопрос поставим: Скрипит, когда на тормоз жмёшь или после того? Какая может быть вибрация накладки при торможении? (если только поршень суппорта клинит или сам суппорт болтается - это из другой "оперы", как и "поведённый" диск)
зы: ну да - скрип материала и вибрацию без аппаратуры отличить невозможно )))))))))))
