Культура вне форума Культура
Старый #951   12.11.2015, 17:04
Здравствуйте у меня проблема питание не подходит к шинке накала свечей! предохранитель на 100 ампер целый питание подходит и уходит после предохранителя стоит реле оно щелкает но ток через него не идет! заказал новое реле думаю оно наелось ! но вопрос можно ли его как то поженить а то ждать новое реле неделю?или другое реле какое подходит?
Старый #952   12.11.2015, 21:39
Можно и другое заколхозить на 100А. Надоли только. Старое вскрыть почистить. Хуже всёравно небудет.
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #953   14.11.2015, 06:11
здравствуйте подскажите сразу при первом запуске на патруле 2,8 загорается индикатор свечей на панели потом кручу стартер если двигатель с первого раза не завелся то при повторном включении зажигания лампочка свечей не загорается.и так с чередованием при последующих попытках запуска.завожу разогревом двигателя вебастой.
Старый #954   14.11.2015, 20:06
Проверить датчик температуры и провод до него.
Павел59 вне форума Павел59
Старый #955   16.11.2015, 16:58
У меня напряжение на шине было такое же как на АКБ. Реле щелкает, предохранитель целый, свечи новые рабочие(!). Но двигатель не заводится! При подаче +12В напрямую на шину свечей - запуск отличный.
В результате разобрал и почистил контакты реле. Первый запуск неудачный, последующие с полпинка. Завтра утром контрольная проверка.
Что интересно, прозвонка контактов реле до чистки показала сопротивление 0,0 Ом.
Pafnutiy вне форума Pafnutiy
Старый #956   20.11.2015, 21:45
По умолчанию Свеча накаливания
Немного не в своей ветке , но думаю будет интересно . На пробеге 60т.км загорелась неисправность , затруднился запуск , дымность при пуске , будучи на гарантии у оф.дил. поехал к ним . Что-то поковыряли , сказали что наконечник свечи накала , чек потух. Через три дня тоже самое , ошибка , опять к ним . И снова типа колпачек свечи , что то сделали , проездил до 96т.км и опять ошибка . Сам открутил первую свечу , оказалась БОШ , на свечу натянуло аллюминий головки , пришлось поправить , заказал 4шт. , благо сам занимаюсь запчастями , получил , отвернул остальные и ох...нул. 3и свечи БОШ , одна оригинал которая с БОШем аналогом не бьеться и тут я понял почему у оф.дил. такие загадочные лица были , не положено им аналог по гарантии менять . Поставил новые все ОК , а Тамбов GENSER -УРОДЫ . Что бы не быть голословным фото прикладываю.Фото добавить не удалось: свеча бош - 0250603001, оригинал 140651749R.
Последний раз редактировалось Pafnutiy, 20.11.2015 в 22:06.
Старый #957   20.11.2015, 22:27
Тут про ОД уже давно никто иллюзий не строит.
Patrol Y61 вне форума Patrol Y61
Старый #958   06.01.2016, 17:44
Всем добрый день и с Новогодними праздниками!
Подскажите, может кто сталкивался?
Автомобиль Patrol Y 61 2002 года, двигатель ZD30 кпп механика. При заводке машины на холодную, индикатор свечей накаливания загорается на 1-2 секунды и гаснет. Машину соответственно не завести. После n ого количества попыток индикатор показывает нормальную работу и машина заводится как ни в чем не бывало.
Так же начал гореть джеки чан и периодически мотор не раскручивается больше 2000 тысяч об/мин. Фильтра несколько раз меняли, все чистое, система прокачана. Как заглушишь и снова заведешь, мотор крутится нормально, но джеки чан все равно горит.
Подскажите пожалуйста, с диагностами у нас большая беда...
Старый #959   06.01.2016, 20:58
проверить провода на датчик температуры.
Старый #960   07.01.2016, 00:42
AD Patrol,
Будь те добры, тыкните носом, где находиться этот самый датчик температуры, который завязан со свечами накала?
