саня83 вне форума саня83
Старый #941   12.10.2015, 17:59
Всем привет. Нужен совет по свечам на RDху. Я так понял что сопротивление свечей зависит от их температуры. У меня по всем свечам одинаково 1.8 Ом при температуре двигателя около 60 °. Но при остывании двигателя сопротивление становится меньше, последний замер 1.6 Ом, все свечи равномерно. Но сейчас на улице -2° и машин сутра при запуске надо стартером помогать, с сигналки не заводится. Свечи ещё не выкручивал. Придётся все менять? Или при таких показаниях и температуре двига они в норме? У кого как, интересует RDха?
Старый #942   12.10.2015, 21:16
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
1.8 О
Это много. Но волноваться врятли стот. Скорее всего погрешность китайского мерюка(не думаю что меряно мостовым измерителем).
Если нормально, то должно быть около 1 ома.
viktor204 вне форума viktor204
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PATROL Y61 3.0 2000г.(продал) 2006г. zd30.(купил)
Старый #943   12.10.2015, 23:16
Читал в литературе что независимо от производителя и марки авто, стандарт 1,2 кОм
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
Старый #944   13.10.2015, 15:20
При какой температуре двига нужно замерять сопротивление по правильному?
Да, мерюка, конечно, китай. Где ж щас не Китай.
Добавлено через 4 часа 17 минут
Ещё греют ли на RDхе свечи после выключения зажигания и сколько по времени?
PS: это я к тому что поставили мне сигналку старлайн А91, а задержка для свечей только при первой попытке пуска, остальные 3 стартер сразу крутит без задержки. Но это блин офигенный недостаток (и это не исправить, я узнавал), и нигде про это ни указано, если сразу не завелась то остальные попытки практически бестолку. Знал бы нестал ее ставить! Только деньги перевел! (На паджерке все попытки запуска были с задержками, проблем небыло. Стояла старлайн А92)
Последний раз редактировалось саня83, 13.10.2015 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #945   13.10.2015, 18:41
Ещё греют ли на RDхе свечи после выключения зажигания?
Добавлено через 4 минуты
старлайн
У меня Старлайн, вроде Т92, 24-вольтовая, для грузовиков. Она живёт своёй жизнью. Заводит только с 3-й попытки. Захочет, сама все 3 попытки сделает, не захочет, самому приходится перезапускать. Захочет выдержит паузу 8 сек, не захочет не выдержит. Но я приноровился к ней, в принципе доволен. Из окна запустил, пришёл в тепло. А если совсем холодно, то Эбершпехером помогу.
Последний раз редактировалось Bruno, 13.10.2015 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #946   13.10.2015, 21:18
Сообщение от viktor204 Посмотреть сообщение
стандарт 1,2 кОм
В таком случае напряжение на них надо было бы подавать напряжение около 1000В.
Желательно меньше 100С. На самом деле всёравно, главно чтоб они не красые были.
На холодную около 5 минут.
Считаю автозапуск абсолютным злом.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.10.2015 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #947   13.10.2015, 21:23
Не понял прикола. Зачем они греют, когда выключено зажигание? Т.е. когда заглушен двигатель? Или имеется ввиду что-то другое?
Не абсолютное уж точно, если адекватно работает.
Последний раз редактировалось Bruno, 13.10.2015 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #948   13.10.2015, 21:24
не все буквы прочитал. Конечноже включения а не выключения.
Старый #949   14.10.2015, 14:22
Тут ссылку по дизелям прочитал. Там проверяют свечи ещё на ток, я так понял амперметром, если меньше 10 А берет свеча то не гуд.
Так кто-нибудь мерял?
Я контакты и шину почистил, подтянул соединения, лучше стала заводится. пока даже с сигналки начала заводится. Но на морозе как будет ещё не известно.
Да, почему автозапуск считаете абсолютным злом?
Старый #950   14.10.2015, 17:31
1 помощ угону
2 есть шанс вообще не уехать(сигналка не будет разбираться почему не заволдится)
Можно и амперметром, или токовыми клещами. Второе проще. Ничё колхозить не надо.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.10.2015 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
