colvern вне форума colvern
Старый #841   11.01.2014, 01:01
motomario,
а чем плох вариант, который преддложил AD Patrol с проводом на втягивающее?
По ссылкам, которые ты предложил похоже нет переходника под зд30, есть похожий но он короткий, у нашей свечки расстояние до резьбы больше.
Я сначала тоже хотел такой набор заказать, на ebay их вобще по полтора тыра продают.
Старый #842   11.01.2014, 01:13
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
нормальный вариант.,главное,чтобы на насос напряжение не поступало вообще...-крути сколько получится. Переходник кстати там не короткий.Будет утоплен вниз и все.Пробовать надо,промер глубины.свечки сделать на месте.
свечка Общая
Диаметр, мм 5
Длина, мм 175.5
Длина 2, мм 23
Длина предупреждающего контакта
Штифтовая свеча накаливания
Качество
ORIGINALHERTH+BUSS
Напряжение, В 11
Общая длина, мм 213
Размер резьбы M10x1.25 Резьба M10x1.25
Техника подключения M4 Габариты, мм
254x17x17 Вес, г 92
Последний раз редактировалось motomario, 11.01.2014 в 01:24.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #843   11.01.2014, 10:05
Друззя ! А Хто нить ставил на ZD-ху свечи НКТ СР73. Интересно на долго их хватит. Год назад поставил 11065-МА70А похоже половина уже не работает. На холодную секунды 2-3 колбасит и громыхат.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #844   11.01.2014, 10:36
Ma70a предназначены для коммон-рейла. Я без понятия, можно ли их ставить в обычные зд30, но тем не менее...завод говорит низзя
Старый #845   11.01.2014, 11:06
Lonjeron, Ну год отстояли. Жень, а что насчёт этих скажешь? НКТ СР73. Они хоть по 500р. Опять по штукарю оригинал или NGK с BERU брать не хотца. Сиравно на год-полтора.
Старый #846   11.01.2014, 11:34
Я за оригинал. Работают до упора, но так как упор у всех разный, я свои на 70000км меняю. Это гарантированный пробег когда еще нет разрушения керамики...а так и до 250 тык служат...если повезет.
Старый #847   11.01.2014, 12:00
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Дык вот керамику и не хочется ставить. Почему и взял МА70А они метал. Родные менял на 76 или 78 тыр и уже на 2-х не было кусков.
Старый #848   11.01.2014, 12:03
Может у тебя не родные были? Чего ты туда на 76 тыках полез? Причины какие были?
Старый #849   11.01.2014, 15:38
Lonjeron, Не были родные 100 пудов. Тож самое было. колбасило пару секунд. Поставил МА70 всё стало в поряде. Пробежал около 40 тык счас тож самое началося.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #850   13.01.2014, 11:20
Родные свечи менял тоже на 80 тыс, 4-я была ущербная. Сейчас на последнем комплекте проехал 110 тыс, почти как новые. постоянно грею двиг эбером, и думаю дал положительный сдвиг от перегрева 4-го горшка выбитый катализатор.
При замене форсов поменял местами свечи 1-4 в обратном порядке для равномерного износа. Первая всегда живее всех.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Последний раз редактировалось maksunk, 13.01.2014 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
