NISSANcheg вне форума NISSANcheg
Старый #741   20.01.2012, 03:04
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
провал в разгоне
мне так думается может СТЭП-мотор умирает.....
Вобщем если чо придумаете, пожалуйста отпишитесь!
я тоже буду соображать.....
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #742   20.01.2012, 03:13
на ходу машина вяло изменяет передаточное...пока не продавишь сильнее...за что он отвечает степ мотор? я морально готовлюсь к ремонту...эх всего 90 тысяч км
стартует отлично, на кикдауне все супер...я всегда думал что на кикдауне в момент серьезной нагрузки и вылезают все искомые косяки...видать нет
у себя в городе нашел человечка с такой же ошибкой...варик тоже вялый но не дергает обороты
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 20.01.2012 в 03:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #743   20.01.2012, 03:14
у меня ровно 100
стэп-мотор как раз и изменяет передаточное число, и если к его замене я как-то морально готовлюсь, то к кап/ремонту варика я не готов вообще
Старый #744   20.01.2012, 03:16
у меня подозрение что ошибка датчика входного вала это просто результат зафиксированной разницы вращений, изза неправильной работы механизма...тобишь датчик то тут вовсе непричем...
Добавлено через 35 секунд
если я степ мотором обойдусь я его в кардан поцелую...
Последний раз редактировалось T500EM76, 20.01.2012 в 03:16. Причина: Добавлено сообщение
val1 вне форума val1
Старый #745   20.01.2012, 05:41
Если коробка не прогрета до рабочей температуры - дёрганье, как сбрасывание оборотов не исключено!
ECA вне форума ECA
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail 2,5 был Т30 уже Т31 LE с люстрой, XC90 volvo
Старый #746   20.01.2012, 11:49
Такие же симптомы присутствуют, но только пока не прогрелся варик, при резком разгоне похоже на работу коробки автомат с переключением на пониженную передачу, потом всё ОК, на втором ТО чистили Д.З месяц ездил провала не было, потом опять появился, не напрягает бегает резво, кстати, делал шумку машина три дня стояла без аккумулятора, после подключения никаких изменений в работе варика. По поводу датчика, он банально может врать.
Старый #747   21.01.2012, 01:52
у меня от температуры не зависит...даже наборот холодная она лучше работает
Добавлено через 2 часа 50 минут
к од на диагностику попасть нужно...только сомневаюсь что в ярославле нормлаьно дружат со сканером(
Добавлено через 10 часов 35 минут
почти поверил что это шаговый мотор, по крайней мере очень похоже на его залипание(при понижении передаточного недостравливает давление на ведущем диске что ведет к затуплению машины и задержке переброса ремня и наоборот при повышении передаточного недожимает диск что приводит к изменению траектории-возврата в предущее положение, какой именно диск виной непонятно да и не суть важно) лично я примерно так представляю работу. иногда отпускает и проблема пропадает причем преимущественно на холодную. записываюсь к ОД на диагностику...Ремень не буксует, беспокоюсь за дальнейшую судьбу коробки
Последний раз редактировалось T500EM76, 21.01.2012 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
Driver_X вне форума Driver_X
Старый #748   21.01.2012, 19:16
У меня проблемы начались с одиночного подёргивания при резком ускорении(обгон). Сегодня при плавном наборе скорости (на 40 км/ч) в горочку появилась вибрация, сниженые обороты (1,5-1,8 тыс), снижение тяги, загорелся чек. Отпускаешь газ, вибрация пропадает, но машина не едет. Глюк не постоянный, но проявляется довольно часто. Заметил что всегда при этом снижены обороты. Завтра на диагностику к ОД, гарантия кончилась, пробег 65 тыс. км, масло-фильтр не менял. Завтра отпишусь о результате диагностики.
Старый #749   21.01.2012, 20:07
тоже обороты снижена до нельзя...дергаться она может изза низких оборотов движок не тянет...вариатор долго понижает передаточное...плохо регаирует на небольшое нажатие педали, движок в этом случае не тянет совсем
Старый #750   22.01.2012, 15:52
Всё таки не в ту тему я попал, слава Богу! Ездил на диагностику, обнаружилась ошибка по двигателю: P0304 CYL 4 MISFIRE 1t. Поменяли катушку зажигания с 4-го цилиндра на первый, прокатился - ошибка перешла на первый. Тобиш, как говорится "дело было не в бобине", вернее как раз в ней Буду надеяться вариатор прослужит долго, всем удачи!
