Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #1391   05.09.2017, 09:33
Показывать будет очень неточно, особенно зимой, корпус остывает прилично.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #1392   05.09.2017, 10:10
Sanja-78, отверстий под пустые болты хватает.
Посмотри тему про установку термостата. Там есть ссылка на продавца,у которого есть штуцер с датчиком для установки на проток масла.
Добавлено через 4 минуты
Fenix747, в поддоне постоянно масла около 4-5 литров, там у корпуса стабильная температура с маслом и так же отверстия под болты есть.. Если бы он остывал быстро, то коробку не прогреть было бы и радиатор не нужен был бы.
Но снимать температуру с корпуса, считаю так же-неправильно.
Последний раз редактировалось Halera078, 05.09.2017 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
dedsemen вне форума dedsemen
Откуда: санктпетербург; Авто: nissan t31 2.5 cvt 2008
Старый #1393   22.03.2018, 09:09
привет, подскажите
стала выплывать желтая строка в программе зед50, с машиной вроде все хорошо.
но как то стремно видеть желтые или красные надписи при диагностике (((
собственно что она значит???
объясните русским языком!что это значит???
то чтонашел но не понял нифига
Cvtz50 автоматически отслеживает давление в первичном контуре после прогрева масла CVT до 50 градусов и остановке с выставлением степ-мотора в положение 4. Давление в первичном контуре во время стоянки в D после такой остановки не должно падать ниже 0.5МПа (источник). При появлении данных, в строке рядом с первичным давлением появляется дополнительный блок Шаг4 %/мин/средн, отображающий минимальное и среднее значения давления в первичном контуре при указанных условиях. Чем они ближе к 0.7МПа, тем лучше. При падении минимального значения ниже 0.5МПа блок подсвечивается желтым, ниже 0.3МПа – красным. Число в процентах показывает, как часто шаговый мотор выставляется в положение 4 при непрерывном торможении со скорости 40км/ч до полной остановки (чем больше это число, тем лучше).
Данная функция работает только на вариаторов, оснащенных шаговым мотором (на CVT7 и CVT8 шаговый мотор отсутствует)
Старый #1394   22.03.2018, 12:00
Была такая же желтая строка.
Ушла после замены масла в объёме около 10-12 литров.
Давно жидкость в коробке меняли?
Старый #1395   22.03.2018, 12:27
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
10 тысяч назад полное то 120 сброс делался
она не постоянно висит, иной раз 20 км проезжаю от работы до дома и тишина, а иногда вылезает
з.ы. заметил так как пару дней решил поездить с включенным адаптером
з.з.ы. главное скажите криминал или нет? ))))
Старый #1396   22.03.2018, 15:58
dedsemen, я не обращал на неё внимание. И проездил примерно 45 тыс на машине. Потом умер двигвтель в машине, потом коробка(подшипником съело ступицу насоса), потом продал авто. Надоел секес.
Старый #1397   22.03.2018, 16:22
достойно! у меня так с лендровером было )))))
по факту это низкое первичное давление узнал.
но чем чревато? свт менять? или бюджетно обойтись и заранее что то чинить?
Старый #1398   22.03.2018, 17:13
dedsemen, бюджетно:
-ремонт насоса 5-7 тыс руб
-комплект уплотнителей полный 10 тыс
-Ремонт гидроблока 20 тыс
-Ремонт ГТ 6 тыс
-снятие установка и работа 30 тыс
-масло 9 тыс
Попутно, если пробег к 150 тыс, чтоб второй раз не лазить, замена подшипников валов 10 тыс.
И шариков в валах.300 руб
Степ мотор 7 тыс
Про рекомендации по ремню молчу)))
И есть ли смысл поднимать давление на 0.2-0.3 кг, если едет все нормально? Я бы есдил так, если пинков нет и все норм.
Б/у не советую.
dedsemen, и ещё, не пользоваться cvtz50, до появления странных симптомов)
Последний раз редактировалось Halera078, 22.03.2018 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1399   22.03.2018, 20:27
спасибо ))))
после ленда где все ломалось не могу отвыкнуть от того что езжу уже 2 года и ток расходники ! тфу тфу тфуууу синдром перехода с ведра на нормальную машину все время жду подвоха
Halera спасибо за разъяснение
Старый #1400   23.03.2018, 10:50
dedsemen, видно повезло так. У меня х-трайл много чего высосал. Только заднюю ось в нем не трогал и кардан.
