RAlexandr вне форума RAlexandr
Старый #1101   18.11.2013, 22:29
для прогрева в сильные холода, ну примерно ниже -15 я во время прогрева двигла, по 10-15 сек включаю D и R, держа ногу на тормозе, если ниже - 20 делаю так 2 раза. или на стоянке машина упирается сзади в сугроб и поребрик - так вкл R, упираюсь в поребрик и постепенно увеличиваю обороты так сек 10. это быстро прогревает жижу
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
Oleg_SS вне форума Oleg_SS
Старый #1102   19.11.2013, 04:03
Сообщение от RAlexandr Посмотреть сообщение
А как на счет муфты? Она может перегреться или совсем сгореть?
Помниться я в грязи застрял. Машина с трудом, но ехала, при чем без пробуксовки колес. Просто грязь была такая специфическая, глубиной 10-15 см, а под ней двердая земля. Так через 2 минуты в салоне появился горелый запах.
val1 вне форума val1
Старый #1103   19.11.2013, 05:44
муфта включается в работу при пробуксовке передних колёс или передачи крутящего момента на заднюю ось в режиме 4WD....
Старый #1104   19.11.2013, 06:51
Сообщение от val1 Посмотреть сообщение
Я не про ту муфту, которая подключает задний мост.
Я про ту, которая выполняет роль дисков сцепления.
Передача включена, двигатель работает, тормоз отпущен. Если бы это была МКП, то двигатель бы заглох. В данном случае, двигатель не глохнет, т.к. муфта проскальзывает. Соответственно она греется. Хотя не знаю точно как там все устроено. Вполне возможно, что и диски сцепления стоят, которые выжимаются давлением масла. В любом случае, что то прокручивается, трется и греется.
Старый #1105   19.11.2013, 08:32
Сообщение от Oleg_SS Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но в голове - каша. Нет там никаких дисков и никакого сцепления. Там - гидротрансформатор. И ничего в нем тереться не может. И когда паленым в салоне пахнет - это не от АКПП никак.
Kuzenkakol вне форума Kuzenkakol
Старый #1106   19.11.2013, 08:44
Oleg, там Гидротрансформатор, как в классической АКПП, вот ребята и пишут что за счет него и прогревать вариатор. Устройство гидротрансформатора можете в гугле или на ютубе видео посмотреть.... Диск там один (блокировочный) включается на скорости для уменьшения потерь, а так при любом практически резком изменении скорости для защиты ремня отключается, потом включается обратно.
P.S. Вы когда по городу ездите и тормозите машина не глохнет? Так же и тут, просто до начала движения, делаете имитацию. Единственное газовать всё таки не надо, цель то в том что масло холодное имеет другие свойства, и может ремень проскользнуть, вот чтобы этого не случилось в начале движения масло и греем. Двигатель энергию на работу тратит, а колеса не крутятся, лопасти которые на прямом приводе от двигателя вращаются работу совершают, а на против которые через коробку с колесами связаны заблокированы. Энергия на тепло и тратится.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Иногда и от вариатора, там сапун к корпусу прилегает, и когда она сильно разогревается попахивает... Обдува мало, вот и греется зараза..... Но в грязи может быть чего угодно. Для проверки капот открыть да на щупе масло понюхать.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol, 19.11.2013 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1107   19.11.2013, 08:48
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Ну все равно пахнуть будет перегретым маслом, а не паленым сцеплением...
Старый #1108   19.11.2013, 08:51
Так он и написал, чем то горелым... Запах честно скажу специфический... У нас радиатора нету.... Колхозить буду... Так вот летом топил по трассе, и на заправку, так при сбросе скорости такой своеобразный запашок почуял... Капот открыл щуп достал, оно... От коробки как от двигателя жар прям шел.
Старый #1109   20.11.2013, 06:33
Рабочая температура жидкости в вариаторе должна быть высокой! А перегреть коробку мозги не дадут!
Старый #1110   20.11.2013, 14:48
val1, оптимальная температура 70-80 градусов. Если большую часть времени эта температура, то коробка верой и правдой прослужит очень долго.... А вот если нет, то и суда нет....
