# 21
20.10.2008, 21:47
ЧТО ТО половина слов стерлось.
на заводских 80000т. при очередном ТО.
# 22
21.10.2008, 01:22
Для ТВ48 лучше покупай оригинал (22401-5М015), либо NGK PLFR5A-11(платина).
# 23
21.10.2008, 07:33
спасибо за советы,я выкручивал 1 ближнюю свечу которая доступна
там тонкий наконечник покрыто красноватым(кирпичным) налетом ,зазор гдето 1,5 мм, что говорит о присадках в топливе, может стоит перейти на 92й бензин?
Удивила длинна юбки она намного больше обычных свечей. так что действительно придется ставить оригинал.
Последний раз редактировалось Bombus, 21.10.2008 в 08:00.
# 24
21.10.2008, 08:49
зазор 1.5 это много уже, сколько они отходили?
# 25
21.10.2008, 09:01
ну я примерно говорю 1,5 (может чуть меньше)
скока проходили никто не занет я машину брал не из салона ,с рук
пробег 130 тыс
# 26
27.09.2013, 14:24
Закисли 5 из 6 свечей зажигания TB48
Решил менять свечи. Первая выкрутилась. Остальные нет. Тянуть сильно не стал, понял что скорей всего нагар из камеры сгорания загадил первые пару витков резьбы, или что-то типа того. Пообщался с людьми. На одном сервисе посоветовали подключить мотор к какой-то специальной промывке от нагара(сомнения).
Господа, подскажите как наиболее безопасно выкрутить их и с помощью чего? (инструмент хороший присутствует)
Есть ли смысл платить деньги за эту промывку и чем она опасна?
Думал поступить так: вечером разобрать всё, залить WD40 в колодцы, утром придти и на холодную тянуть. Или например на горячем мотор охладить специальной хренью на -40 и потом уже тянуть (боюсь сломать свечу).
Ну че.. Help!
# 27
27.09.2013, 14:37
Просто выкуручивать с помошью воротка хорошего, а новые не перетягивать. закрутить до упора и протянуть на 90 градусов. Никакая ВДшка в колодцах не поможет, как собственно и промывка. Можно правда найти подходящую трубу с внутренним диаметром как изолятор и одев на свечу пару раз стукнуть молотком уперев в металлическую часть, но есть опасность сломать изолятор, что приведет к высыпанию изолятора в цилиндр. А это уже реальный гемор. Крутите не сцыте, должно получиться.
# 28
27.09.2013, 15:09
да там резьба длиннющая такая ) удивился аж.. А то как стало прохладно стал плохо заводится. Думаю ещё свечи ли вообще..
p.s. свечи не менялись лет 7.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от ROL
Крутить лучше на холодную да? Если с дури..
Последний раз редактировалось Zakk Wild, 27.09.2013 в 15:09.
27.09.2013, 15:56
Сообщение от Zakk Wild
Только на горячую!!
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 30
27.09.2013, 15:59
Только на горячую!!
Анатолич, а я вместе с резьбой из бошки не вытащу свечу на горячую то? хотя.. если они перетянуты на горячую были, то я вообще на холодную обломлю нафиг
