MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #671   12.11.2014, 10:33
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Вопрос. Мелкие подергивания машины на малых оборотах двигателя,4-5передачах и средней(малой) нагрузке-это звоночек от двухмассового маховика? Появилось после примерно часового ,без фанатизма, буксования в попытках раскачать машину. Других симптомов, вроде шума на холостых и тп ,нет
Не знаю как на РД но на ЗД у меня первые признаки умирания начались за года два, после езды на дальние дистанции при остановке двигателя раздавалось металлическое дребезжание и со временем это учащалось, опять отмечу только на горячую, за неделею до разваливания маховика началось металлическое дребезжание на холостых оборотах последней каплей стало пробуксовка как будто нет сцепления при подъёме на мост, до верху успел доехал и на холостых оборотах скатился прям к ..... да и такое бывает к Ниссан Сервису
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #672   13.11.2014, 14:12
на провернувшемся маховике при включенной понижайке проехал еще метров 200, затем заехал на половину на эвакуатор. Привезли в мастерскую, съехал с эвакуатора и сам заехал на подъемник. Мужики были в шоке... как это машина с убитой сцепой еще и двигается....)))))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
alshinka вне форума alshinka
Старый #673   29.11.2014, 21:43
По умолчанию Демферный маховик
Приветствую всех любителей 4х4! У меня такой вопрос: Сдох двухмассовый маховик!Можно ли обварить демферный маховик??? Чем это все гразит, может у кого есть опыт?! Еще читал тему про это, кто то ставил одномассовый маховик от того же патруля 2004 гв, это возможно, и подходит ли вообще один другому? Заранее благодарю! Машина Ниссан патрол 3,0 дизель, мех, У61, 2001 гв
Последний раз редактировалось alshinka, 29.11.2014 в 21:57.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #674   29.11.2014, 22:31
Сообщение от alshinka Посмотреть сообщение
У нас обычно приветствуют в другой теме хотя бы для началаhttp://www.club-nissan.ru/forums/sho...35260&page=302 .
У меня такой вопрос
Потом бы не плохо изучить правила форума http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=2767 и не создавать существующих тем.
Все вопросы надо задавать в профильных темах http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=54417 а ответ в ней наверняка есть.
Старый #675   01.12.2014, 23:01
Ну если его заранее ктото обварил или иным образом сделал одномассовым.
Тут все опробованые клаберами способы описаны.
Старый #676   04.05.2015, 01:12
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
было просверлено шесть отверстий и нарезана резьба 10 с шагом вроде 1,25, болты купил ВАЗовские в магазине их валом, только берите что бы на шляпке стояли цифры 80 или 88, эти крепкие, правда их пришлось на 10 мм укоротить.
А на какую глубину засверливать? До самого венца?
Корень
Старый #677   05.05.2015, 07:43
Да, расчитываем так что бы только не затронуть венец мааховика.
Болты садим на Локтайт, я пользуюсь 270 тым.
http://www.eurotech-service.ru/catal...tite_270_50ml/
Или любой другой резьбовой фиксатор.
https://yandex.ru/images/search?text...t=1430800936.1
Старый #678   05.05.2015, 09:04
Старый #679   25.05.2015, 22:57
Ещё два вопроса дурацких:
1 с каким усилием тянуть? чугун, опасный металл. Боюсь свернуть.(кстати у меня болты помещаются целиком без подрезки.)
2 Какой другой фиксатор резьбы посмотреть? Такой чтото не ищется. На зубную пасту нарватся не хочется. Дондиалом сильно разочарован. Не считая мастерклея(реальная вещ) остальное туфта оказалась.
Для будущих поколений сверло на 8,75. для нарезки. Верхний блин соответственно 10кой просверлить.Чтоб плотно село. расстояние между блинов 6мм. Прижимал в сторону естественной нагрузки.Чтоб не только в болты упиралось. Фотки сожму - выложу. Тут дурацкое ограничение по объёму.
Старый #680   26.05.2015, 23:23
Фотки проделанного этапа.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00181.jpg (72.8 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00182.jpg (71.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00183.jpg (71.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00184.jpg (61.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00185.jpg (69.0 Кб, 58 просмотров)
