kolyasik вне форума kolyasik
Старый #581   10.01.2014, 16:27
Евгений,весь текст не надо повторять....
джон калуга вне форума джон калуга
Старый #582   10.01.2014, 18:18
Сообщение от джон калуга Посмотреть сообщение
и подскажи на какие болты ты стягивал \размер и шаг резьбы\ от чего их брал .
в этой теме если не ошибаюсь было описано как и фото с чертежом от иваныча1 . страницу точно не помню где то с9 по 12.там чертёж этой втулки.
mc2 вне форума mc2
Старый #583   10.01.2014, 19:36
джон калуга, от карданного вала Камаз М10х1.25 х35мм. прочность 8.8
Втулка нужна если разбирать маховик имеет радиальный люфт большой. У меня его не было- одна половинка прокручивалась на несколько градусов относительно другой. Соответственно, маховик я не разбирал и втулку не делал. Протачивать маховик тоже не стал, т.к. не думаю, что это требуется. Сверлил на фрезере на поворотном столе. Но если этого нет, то можно довольно точно простой линейкой разметить.
Старый #584   10.01.2014, 21:32
Сообщение от mc2 Посмотреть сообщение
огромное спасибо за инфу ! ещё один вопрос, между блинами втулки ставил от чегото или точил ?
mc2 вне форума mc2
Старый #585   10.01.2014, 21:57
джон калуга, Точил, а потом все вместе шлифовал на плоскошлифовальном. Проставочки должны быть все одинаковыми. Размер не помню. Но его можно измерить когда маховик снимешь. Там супер-точно не надо.
Еще имеет смысл измерить осевое биение как в мануале написано.
И еще важный момент. Сначала сверлится одно отверстие. затем, штифтуется и сверлятся остальные.
И еще на всякий случай: в верхнем блине отверстие диаметром как у болта на безрезьбовой части (болт в нем не должен болтаться). в нижнем отверстие меньшего диаметра- под резьбу.
Сначала сверлятся все отверстия меньшего диаметра- затем рассверливаются.
Последний раз редактировалось mc2, 10.01.2014 в 22:11.
Старый #586   10.01.2014, 22:30
огромное спасибо всё понятно .
Старый #587   11.01.2014, 00:42
Можно в токарном кольцо нацарапать, а потом линейкой.
Старый #588   12.01.2014, 19:02
не обязательно в токарном можно простым штангелем такуюже царапину начертить и проще и быстрей и точней . а отверстия для болтов размечаешь на этой черте от отверстий для болтов от корзины .
Schwejk вне форума Schwejk
Старый #589   15.01.2014, 14:40
Жадная жаба довела меня до поиска всякой экзотики, нашёл нечто 12310-VX21A, в каталоге пишут nissan-infinity 1999-2010.
Подскажите, как узнать применимость запчасти?
Kleopa вне форума Kleopa
Откуда: Новороссийск; Авто: NISSAN SAFARI R161, SD33, 1985
Старый #590   23.01.2014, 21:51
Всем привет из города-героя Новороссийска! Умер маховик. 170000 км. Меняю на новый оригинал, плюс сцепление в сборе, плюс сальник на коленвал. Всего 40800 рубликов и работа мастера 14000 рубчиков. Первый ремонт. Позже заменю главные пары. Если второй раз сломается буду уже колхозить. Пока разорюсь.
