Корень
Старый #481   30.09.2012, 10:39
Почти так же!
У меня дважды так было и дважды на асфальте.
Первый раз еле проехал 15 км, в гараж на пониженной вползал, второй раз удалось проехать примерно 120 км, но это была не езда, а непонятно что, не газовать сильно, по возможности совсем не переключаться и Т. Д.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #482   30.09.2012, 12:10
Первые пробуксовки заметил за 600км до гаража, в Германии, возвращались домой, конец сцеплению пришёл видимо в Чехии, пробег авто оригинальный как и сцепление заводское 140 000 км было на тот момент, доехал до дома с небольшими пробуксовками, катался еще неделю в городе но пробуксовки усиливались, в горку поднимался трудновато, итог замена диска + корзины + выжимной.
Grog71 вне форума Grog71
Откуда: Брест; Авто: ниссан патрол 2000 г. ZD 30 МКПП
Старый #483   30.09.2012, 15:41
Привет всем! Убился маховик двумассовый на ZD 30 ,прошел 213000, разобрал потроха выкинул ,выточмл блин 12 мм толщиной просверлил 12 отверстий на 8 ,собрал и вперед! изменений не чувствую. У кого есть убитый маховик , нужен для эксперимента?
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #484   30.09.2012, 18:36
Спасибо за ответы.
Олег1972нов вне форума Олег1972нов
Откуда: Набережные Челны; Авто: Nissan Patrol Y61 2008г МКПП ZD30 130000км
Старый #485   02.10.2012, 09:24
Вопрос Как и все принимаю поздравления по поводу маховика!
2008г. ZD 3.0 МКПП 127000км
Появился стук, отдает по педали сцепления, периодически пропадает, но вибрация на холостых немного есть. В сервисе попал на 7000р за снятие/установку коробки и чтобы увидеть, что выжимной, диск сцепления, корзина в норме, а маховик люфтит вокруг оси до 1см с пощелкиванием. В целом маховик выглядит пристойно больше нигде не люфтит, ничего не выкрошено и невытекло. Когда узнал цену этого японского чуда заставил поставить коробку на место и полез в инет. Пока езжу, но ощущение, как на пороховой бочке, а вдруг в какой нибудь тьмутаракани залезу по самые уши и тут оно родимое (в смысле сцепление) откажет.
Большое спасибо, наткнулся на ВАС (особенно Корню-Валере и Иванычу-Юре), популярно объясняющим, что нужно делать когда враг не сдается.
Если я все правильно понял, то мне необходимо:
1. Посадить маховик на болты (поскольку он еще не развалился) и отбалансировать;
2. Для кучи поменять диск сцепления и сальник коленвала, чтоб потом не снимать коробку в третий раз.
Если я думаю правильно, то ответьте
Старый #486   02.10.2012, 11:02
Олег1972нов, + + именно так я бы и поступил
С Уважением,Андрей.
Корень
Старый #487   02.10.2012, 12:22
Абсолютно точно.
Только ещё выжимной, стоит недорого, но у него тоже есть свой срок службы.
Хотя....., при разборке мастер поймёт сколько ему ходить.
Старый #488   02.10.2012, 13:09
Про выжимной в сервисе, когда снимал первый раз коробку сказали что лучше нового, не свистит не шумит
Старый #489   02.10.2012, 13:25
Выжимной если стоит еще заводской и в хор состоянии то лучше не меняй, поменял на новый который начал свистеть через месяца 2, катаюсь уже так почти 2 года, бесит
Старый #490   02.10.2012, 14:09
Спасибо понял
