uranovec вне форума uranovec
Старый #251   17.12.2010, 22:21
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
вот и французы ремонтируют
Сварка не совсем идеальный вариант!Где не провар,где больше шов наложишь,где меньше!Больше вероятности на дисбаланс маховика!Я отремонтировал маховик на ZD30 с помощью болтов.30т км проехал,летом постоянно таскаю прицеп 1,5тонны все нормуль.Ремонту предвещали неустоичивые обороты двигателя на х.ходу-перегазуешь работа двигателя нормализуется!После ремонта маховика двигатель не узнать!Динамика поулучшилась,наверно сказываеться жесткое соединение двух блинов маховика.Правда двигатель стал более требователен к числу оборотов и скорости для переключения передачи!
Изображения
Тип файла: jpg ремонт 013.jpg (77.6 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg ремонт 016.jpg (98.5 Кб, 227 просмотров)
Корень
Старый #252   18.12.2010, 21:29
Приветик!
Пока что маховик ведёт себя нормально, похоже что сцепление, а точнее ведомый диск был бракованный.
Сегодня приехал с покатушек, сам, так что продолжаю мониторить .
Да, после переделки нужно просто приловчится к машине.
Корень.
i_iv вне форума i_iv
Старый #253   18.12.2010, 22:08
Юрий а диск балансировал ?
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #254   19.12.2010, 00:21
фоты давай с покатух!!
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #255   25.12.2010, 01:08
кто нибудь высверливал заломанные штифты маховика? 2 из 3-х ломануло
Старый #256   30.12.2010, 23:49
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
это почти невозможно.....заказал новый маховик...
Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #257   31.12.2010, 01:07
Достать обломыши можно. нужен свер станок. сначала керним по центру, как можно точнее и тонким(1,5-2 мм)сверлом, подливая водичку в зону сверления не спеша сверлим обломыш насквозь когда просверлишь его почувствуешь там меттал разный но сверлить надо дюже аккуратно обломыш сверла еще тверже потом берешь мм4 и еще проход ну а дальше по обстоятельстам либо экстракторы либо еще проход сверлом можно нагреть резаком в общем чаще проблема решаема
Старый #258   31.12.2010, 11:47
так то понятно, но в гаражных условиях, свёрлами купленными в разных магазинах, удалось углубиться максимум на полмилимметра за час сверления...(((. Да и люфт между блинами вправо-влево составил около 2 см, кто то писал , что на новом маховике 1-2 мм !!!...вот и заказал новый....неужели он может стоить 26 рублей?...хотя заказываю не через exist и ждать дольше
Старый #259   31.12.2010, 11:55
Сергей а старый маховик вам ещё нужен?
Старый #260   31.12.2010, 12:18
если не найду токарей, которые высверлят заломыши, то тогда не нужен...шлифунов нашёл - сказали снимать шпильки - вот я и снял!!!
