Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #161   22.12.2009, 18:39
Блин, поздравления с НГ продолжаются. Позвонили с мастерской - рассыпался подшипник демпфера маховика. Если честно, вообще не представляю что это? Ведь у RD28 - маховик не демпферный, или я не прав?
Серый
i_iv вне форума i_iv
Старый #162   22.12.2009, 19:46
Демпферный.
Если где нибудь найдешь маховик от Y60, глянь встанет или нет.
Даже если через проставку. Её всё равно легче сделать.
Старый #163   23.12.2009, 11:49
Прочитал посты Юры из Нефтеюганска - похоже у меня тоже самое. Поеду смотреть.
Серый
Старый #164   23.12.2009, 15:43
Посмотрел. Рассыпался подшипник. Шарики конечно понаворокосили, но не критично.
Вопрос к Юрию - диски сверлятся, второй не насквозь, нарезается резьба, ставятся проставки между дисками?
А как балансировка всего устройства?
Серый
Старый #165   24.12.2009, 12:56
По умолчанию Срочно ищется Иваныч1
Привет всем, может есть у кого координаты Юрия из Нефтеюганска (он же Иваныч1) - срочно нужна консультация по ремонту демпферного маховика.
Серый
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #166   26.12.2009, 10:11
Сергей приветствую!
Проехал уже более 25 тык. проблем нет.При трогании особой разницы не чувствую.Пропало металическое цоканиние и дергание.Честно говоря уже забыл ,что такая проблема была.На счет болтов и шайб - они были взяты с убитого редуктора и подбирались в процесе подгонки,ну и градусы соответственно что б ровные были для центрации,можно и 4-ре и 6 штук поставить.Можно было и не ставить их,сделали для надежности,т.к. сама обойма держит. Обойма садилась на горячую.
Еще совет посмотри выработку лепестков корзины и примерь выжимной к выработке.Если выработка около 2-х мм то можешь попасть на слом вилки сцепления,т.к. не подвижная часть выжемного может в один момент задеть лепестки, перекрутить его и сломать вилку.Я два раза уже попал на это,пока сам не снял коробку и не разобрался почему их ломает.У меня была старая корзина с меньшей выработкой,ее и воткнул.Вилку заварил.Работала тыс. 10.На данный момент и ее порвало,причем не где заварено,а в районе опорного шара коробки.Разорвало как то интересно в районе этого шара,трещины звездочкой,а вдоль вилки вообще 10 см.Вчера поменял вилку.
89526932224 звони.Завтра 26-го как раз у спеца этого буду целый день.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #167   26.12.2009, 13:07
Иваныч1 вилку просто продавило от большой нагрузки на нее.Сталкивался с такими вещами и на других авто.Это не болезнь Патрола.
Старый #168   28.12.2009, 18:00
Юра, спасибо за ответ и чертеж, маховик уже сделали, правда сам еще не видел. Токарь только сообщил, что очень зае...ся и попросил 5000. Зная твою цену, спорить не стал. Теперь жду блок с расточки.
Серый
Старый #169   29.12.2009, 07:58
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Удачи.
Дима Минск вне форума Дима Минск
Старый #170   05.01.2010, 21:53
Похоже столкнулся и я с данной проблемой. Однако в процессе поиска по экзисту выяснил следующее:
На мою машину ставился маховик 12310VC103 или заменители последние цифры 104 или 105. Стоимость сего девайса около 2000 $ Написано, что данный артикул уже не производтится.
C 2006 года начали ставить маховик 12310VD21A стоимостью 260 $
А с 2007 года ставится 12310VD21B стоимостью 311 $. Причем на схеме он один и тот же.
Вот задался вопросом, насколько реально поставить маховик от моделей последних годов выпуска на мою машину.
Со сцеплением ситуация аналогична кроме цен. Они практически не отличаются.
