Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #131   10.07.2009, 12:16
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
Может кто подскажет какой у нас маховик - обычный или как на трёшке.
Маховик на патрульке в 61 кузове двухмассовый.Ранее выкладывались фоты,и мои в том числе по восстановлению оного.
Старый #132   10.07.2009, 12:22
Сообщение от sloon Посмотреть сообщение
Диск один менять или корзине тоже хана?
Диск.А вообще дефектовка покажет.
sloon вне форума sloon
Откуда: Северодвинск; Авто: Y61,TB48,33", каты офф, евро-2 (араб)
Старый #133   10.07.2009, 13:03
ага... козью морду она мне покажет...
Последний раз редактировалось Ines, 10.07.2009 в 13:12. Причина: ненужное цитирование
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #134   14.08.2009, 23:35
Н-да, маховик у нас двух массовый.
Про заменяемость. От Y60 в чистом виде нам не подойдет (про мотор 2,8!!!). Корпус коробки видимо тот же, колокол тот же. НО. В 61 между колоколом и движком есть проставка примерно 2 см. Она видимо и компенсирует увеличение толщины маховика Если вставку снять, то можно и поставить от Y60, но первичный вал может быть другой длины. Также на эти 2 см изменятся оба кардана. Этот эксперимент поставить не удалось.
ЗЫ: Идею обварить маховик сервисмены отмели сразу и безапеляционно, если на продажу - то давай. Для себя не стоит точно. Блин, истина где-то рядом (X-Files).
i_iv вне форума i_iv
Старый #135   08.11.2009, 20:18
Ильфат и Юрий (Иваныч1) Как сцепление, сколько уже прошло после ремонта ?
Старый #136   10.11.2009, 15:57
Прошел 15 тык. полет нормальный.Чесно говоря уже забыл что делал его.
Старый #137   10.11.2009, 19:27
А какого диаметра были крепёжные болты ?
MaxMN вне форума MaxMN
Старый #138   10.11.2009, 22:49
У меня после езды по пробкам, или с частыми переключениями трясется машина на холостых, дергается двигатель, ручка МКПП, выхлопная ( именно дергается, а не вибрирует). Если повысить обороты, то прекращается.
Бывает не всегда, и только на горячем двигателе, после езды по трассе тряску замечал редко.
У кого нибудь было подобное? А то начинаю подозревать маховик.
Старый #139   11.11.2009, 08:47
ф10.Были взяты с редуктора.
brainny вне форума brainny
Старый #140   19.11.2009, 10:22
Максим,
у меня были те же признаки: дергался и подтраивал после интенсивной езды. при подгазовке нормализовалось. на сервисе сканировали - ошибок нет. предложили не заморачиваться.
неделю назад побуксовал зачетно и признаки усилились. через два дня вообще жутко троить начало. в сервис. проверили тнвд - ок, раскидали распределение (цепь, звездочки) все ок, скинули дрыгатель на предмет разборки и дефектовки, оказалось маховик весь мокрый (не масло) и болтается, корзина и диск в плачевном состоянии. все под замену, маховик пытаемся вылечить путем запрессовки на горячую обоймы вместо подшипника... посмотрим что получиться.
так что может есть смысл не дожидаться?
