patrol72 вне форума patrol72
Старый #41   05.03.2009, 21:52
токарь есть, вопрос в обкатоном решении.
Учится надо на чужих ошибках!!!
vao вне форума vao
Старый #42   05.03.2009, 22:00
вот у меня токаря знакомого нет
приходится искать пути решения проблемы исходя из этого.
Oleast вне форума Oleast
Старый #43   06.03.2009, 05:45
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Максим, ты вот еще писал про сливную пробку на коробке. Типа, чтобы воду сливать после приодоления бродов. Так вот что-то я табличку нашел, а пробку не могу понять, нашел или нет.
Также не нашел эту пробочку. Максим, поподробней объясни где она находится, если можно с фото.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #44   06.03.2009, 09:37
День добрый!Вчера полвечера пролазил под машинами,зделал для себя удивительное открытие.Вячеслав,для тебя информация.Карданы на 60м патруле разные и по фланцам и крестовинам.На моих карданах фланци и крестовины одинаковые и идентичны крестовинам переднего кардана 60.Длинна моего переднего и 60го заднего одинаковая.Поэтому на мой взгляд,всетаки два варианта.Проставка переходная,кстати на фотке похоже это и зделано.Потому,что твои фланцы и крестовины гораздо крупнее моих.Второй вариант.Обрезать фланци от своего и приварить свои фланци на фланци такого кардана как мой с последующим пересверливанием нового фланца по своим старым отверстиям.Получиш кардан с крестовинами как на переднем мосту.Только уже с тремя.
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #45   06.03.2009, 10:46
Сообщение от Oleast Посмотреть сообщение
там, где коробка присоединяетя к двигателю. самая нижняя точка. там прямоугольного вида резинка (полупотайная - утопленная). но вытаскивать ее нужно аккуратно - бывает рвется. если даже порвалась, засуньте ее остаток внутрь коробки - хай там валяется - ничего страшного. потом при смене диска сцепления - уберете.
насчет кардана... хорошо, если вам легко найти бу кардан от 160 передний. новый - по цене какусается. и потом нужно очень внимательно проверять шлицы на износ при покупке.
vao вне форума vao
Старый #46   06.03.2009, 11:22
Олег еще один вариант.
Я писал про то, что бьются по экзисту одинаковые крестовины на Ваш и передний кардан и Мой передний. Т.е. крестовины на передний кардан Patrol MQ 160 и Y61 одинаковые.
Если фланцы переднего кардана моего патрола имеют такие же отверстия под крепление к хвостовику, как и задний кардан, то сами понимаете, фланцы переставить при условии одинаковых крестовин - проблем нет!
по поводу сливной пробки, да она там акая маленькая квадратня в самом низу. у меня получилось вытащить её только завернув в неё шуруп и далее пасатижами. естественно назад я её уже не ставил. взял силиконовый герметик и плюнул в это отверстие им.
Последний раз редактировалось vao, 06.03.2009 в 11:36.
Старый #47   06.03.2009, 12:33
Тоесть на 61м крестовины переднего и заднего карданов одинаковые?На 60 получается разные.На заднем кардане значительно болше чем передние.
И про отверстие.А зачем его вобще затыкать?У меня там щель выполнена,на уазике специально выштамповано отверстие Это для слива воды после брода.Все нормально работает.Быстрее вытекает.
Кстати,спасибо большое за ссылку.
Старый #48   06.03.2009, 13:15
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Быстрее вытекает.
если вытекает - хорошо. ничего делать не нужно. прсто у меня не вытекало и вся грязь с водой скапливалась внутри изза чего заклинило выжимной и за ним корзина, диск. поэтому и выкинул эту резинку
Последний раз редактировалось Ines, 06.03.2009 в 15:46. Причина: избыточное цитирование
vao вне форума vao
Старый #49   06.03.2009, 15:43
вообщем фланцы оказались разными. На моём переднем кардане растояние между отверстиями во фланце чуть-чуть меньше, чем на фланцах заднего кардана. (примерно 6-7мм). Так что моя идея не получается.
Без переходников не обойтись.
Ну или взять опять же этот передний кардан от MQ160 заварить во фланцах отверстия штатные и сделать новые. Если (опять если) центральная фаска MQ160 такая же, как и у нашего заднего кардана, то даже балансировать и растачивать ничего не придется.
Старый #50   06.03.2009, 17:50
Славик, пробей пожалуйста сколько будет стоить этот кардан у вас новй и бу? буду признателен.
Последний раз редактировалось SVR, 07.03.2009 в 09:43. Причина: не нужное цитирование
