дмитий вне форума дмитий
Старый #141   16.01.2014, 20:31
shurik79, я думаю подшипники на хвостовике редуктора или зазоры в главной паре
Дмитрий
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #142   16.01.2014, 20:36
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
что более вероятно пара или передний кардан?
Кстати, проверить легко: заблокируй хабы, сними кардан и прокатись.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #143   16.01.2014, 21:01
Что характерно, при включенном полном приводе, вой слышно только на сбросе газа, т.е. без нагрузки, под нагрузкой тишина.
Собственно вопрос, что более вероятно пара или передний кардан?
Кардан или подшипник вала в раздатке. У меня один в один ситуация была. Поменяли раздатку по гарантии. Через 1500км все опять один в один. Но под нагрузкой у меня еле еле слышно(не тишина точно!), но при сбросе газа просто абзац. Хабы лочу и еду на 2WD, все тоже самое прослушивается, но в разы тише т.ч. это кардан! Ни у кого, кому 3-х крестовинные карданы поставили, такой проблемы нет.
Как вариант диагностики самый простой: заранее находишь ямку или трамплин, набираешь на 4WD 80-100км, сбрасываешь газ(появляется вой), влетаешь в ямку с отпущенныи газом или прыгаешь(типо)...если при попадании в яму или приземлении вой на 1-2 секунды пропал-то кардан 101%
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Я так делал. Вой пропадает.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 17.01.2014 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #144   16.01.2014, 21:02
Lonjeron,
ну я и написал выше, что это кардан )
Аццкий флудер
Старый #145   16.01.2014, 22:13
У меня кардан выть стал после лифта с 2" и далее. Забил.
Я Роман5000!!!
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #146   17.01.2014, 05:30
Спасибо, проверю. Но это точно не подшипники в раздатке, редукторе или зазор в паре, это уже все проверено и поменяно. Попробую снять кардан.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #147   17.01.2014, 11:06
У нас крестовины одинаковые или все разные?
Или перед и зад отличаются?
Я так понимаю что передние одинаковые?
Решил провсяк выпадок полный комплект крестовин взять...
Старый #148   17.01.2014, 11:10
по моему одинаковые
Я Роман5000!!!
Старый #149   17.01.2014, 12:07
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Хм..на 48-й даёт другой код, дизеля все одинаковые...
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 17.01.2014 в 12:59.
Старый #150   17.01.2014, 12:55
В заднем кардане больше, в переднем меньше, про запас вожу одну заднюю, одну переднюю.
Справедливо для задохлика, дорестайла, по другим двигателям не скажу.
