911M вне форума 911M
Старый #101   07.11.2012, 08:35
Вибрация без нагрузки скорее всего из-за шлицевого. Если их зашприцевать под завязку и вибрация уменьшится, то, как говорится, результат на лице. А вибрации короткого кардана скорее всего из-за углов крестовины со стороны раздатки, т.к. там как раз кардан на излом идет. Разворот моста скорее всего ничего не даст. Только опускание раздатки.
Chiboo вне форума Chiboo
Откуда: Балаково; Авто: Y61 98 TB42S Hardtop 2,5"TD+2Body 33"Procomp 4.11 ComeUp9500
Старый #102   07.11.2012, 21:05
911M,
В том то и дело, что кардан перебран и зашприцован ... мысль о том, что конченные крестовины давали доп зазор в горизонте после ухода моста при лифте...
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #103   15.11.2012, 10:20
Возник вопрос. После лифта полным приводом пользовался редко в лесу или в песках при небольшой скорости, на асфальте не включал. Вчера врубил на асфальте (гололёд) и на скорости от 40 начинается дикая вибрация, как будто еду по стиральной доске. Что это такое? Куда смотреть?
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #104   15.11.2012, 12:05
Инспектировать шлицевое соединение переднего кардана или крестовины
A_Tomson вне форума A_Tomson
Старый #105   19.11.2012, 23:20
Почитал тему и хотел бы предостеречь одноклубников от использования трехзвенного кардана в качестве заднего, то бишь основного. Заводом-изготовителем такие карданы используются для привода передней оси в парт-тайме, то есть не постоянно. Упоминается 260й с таким карданом сзади, но это экзотика, о чем в данной теме можно убедиться. Сам в течение 5 лет пользовал 160й хардтоп и знаю, что такой кардан не имеет такого ресурса как задний. А еще видел 160й с полметровой дырой в кузове в районе ног передних седоков. Хозяин сказал, что снял задний разбитый кардан для ремонта и хотел до дома доехать на переднем. На скорости 80 км/ч он развалился и размолотил кузов, раздатку, пробил блок, как ноги не поотрывало можно только удивляться. Еще об одном таком случае знаю со слов другого владельца.Если будет установлен сзади- в таком случае могут пострадать тормозные трубки, ну и ручника соответственно не будет. Страшшшно?
Старый #106   20.11.2012, 09:54
ООчччень!!!
vao вне форума vao
Старый #107   20.11.2012, 10:24
все эти страшилки это прикольно, я тоже читал как на уазе маховик взорвался и между ног выскочил чудом никого не прибив.
на праде задний 3х шарнирный родной. каши не просит. шприцевать надо. а крестовины сменные.
Старый #108   20.11.2012, 11:17
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
А может на Лэнд-Ровере?
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #109   20.11.2012, 12:05
А зачем больше 2" лифтовать коротышку ? Это же будет эйфелева башня. Уши сделать запросто.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #110   20.11.2012, 22:26
неа... не страшно. уже больше двух лет в тяжелых условиях. машина используется только для бездора. при смене масла каждый раз проверяю состояние кардана. все зае... хорошо. главно чтобы сделали руками не из жо.. одного места....
p.s. коротыш Y61, 4", 34 резина.
