White211 вне форума White211
Старый #11   25.10.2008, 22:14
Сообщение от АШКАЭЛЬ Посмотреть сообщение
А где это сие сморят и делают ?
ребята сами из дубны, сроки исполнения неделя. только вот детали им в разобранном виде нужны(почему и задавал вопрос как снять кнопки)
qazwsx
гарантию дают 1.5 года
Roman101 вне форума Roman101
Откуда: Тула; Авто: Pathfinder 2.5 td AT типа на коже
Старый #12   24.10.2009, 22:14
По умолчанию Разборка\снятие руля
Собственно поиск и вопросы в соседних ветках результата не дали, поэтому разобрался сам.
Как известно, руль на R51 трехспицевый. Так вот на средней спице с обратной стороны ( обращенной к передней части а\м ) есть отверстие. Манипуляции начинаются с него. Внимательно смотрим внутрь и находим фиксатор из сталистой проволоки диаметром 2.5 мм. Он прямо напротив отверстия. Берем отвертку с плоским жалом. Желательно ( но необязательно ) сделать U-образный пропил на жале отвертки, чтобы не соскакивала с пружинного фиксатора. Усилие прилагаем в плоскости параллельной плоскости баранки руля в направлении оси рулевого вала. Пружинный фиксатор надо сдвинуть на 6-7 мм. Это приведет к отщелкиванию корпуса водительского Airbag. Он повиснет на двух разъемах. Повнимательнее надо скидывать разъемчик управления подушкой, он хитрый, но при внимательном рассмотрении - совсем не страшный. Второй разъем - элементарный.
Следующий этап - снятие вставок с клавишами управления. Сложности не представляет. Принцип простой: видишь винтик - отверни, видишь разъем - сними.
Ну и собственно перед нами оказывается гайка крепления руля к рулевому валу, отворачивание которой позволяет вынести руль из салона на свежий воздух.
И еще три копейки. Все процедуры я проводил со снятой аккумуляторной клеммой во избежание возможной фиксацией блоком управления ошибки Airbag.
averyanov вне форума averyanov
Старый #13   24.12.2009, 01:59
По умолчанию Панельки на руле
За два года аккуратной эксплуатации появились потертости на панельках рулевого управления.
Есть ли опыт восстановления/покраски у коллег?
Как снять панельки чтобы покрасить?
Михаил Гризли вне форума Михаил Гризли
Старый #14   20.01.2010, 13:11
тут кто-то писал, что панельки снимаются не просто, как пишет Фома, а откручиваются изнутри...
так что весь руль надо разбирать...
a-e-s вне форума a-e-s
Старый #15   20.01.2010, 17:48
Снимаются они довольно просто.
Надо снять airbag.
Для этого находим отверстие с обратной стороны руля на широком луче. Если присмотреться в нем есть железная дуга. Давим на нее вверх и подушка отстегивается.
Дальше все еще проще увидите винт который дежит панельку (по одному винту на правой и левой панельке). Откручиваем его и вытаскиваем панельку.
Старый #16   20.01.2010, 18:26
а обратно подушку как пристегнуть?
Старый #17   20.01.2010, 18:47
Сообщение от Михаил Гризли Посмотреть сообщение
Просто вернуть на место и защелкнуть нажатием. Поаккуратнее с разъемом подушки.
Старый #18   20.01.2010, 18:51
спасибо
а кнопки отстегнуть от лицевой панельки легко?
Старый #19   20.01.2010, 18:58
легко?
Когда отвернешь винты крепления панелек и они окажутся в руках, там все несложно и понятно.
Старый #20   20.01.2010, 20:01
понл, спасибо, попробую
