demox вне форума demox
Старый #11   22.09.2008, 16:19
там конкретное усилие при сжатии хладогента, и если предположить, что при глушении двигателя и соответственно выключения климата/муфты компрессора вал вращается какое то время по инерции, то наверно ему маховик был бы нужен весомый для этого...
Старый1 вне форума Старый1
Старый #12   22.09.2008, 17:06
demox,
естессна, печку выключал и смотрел, чтбы карлсоны не работали.
давеча поменял масло на мобил1 синьку 0W40 - движок заметно тише стал работать
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
Sab вне форума Sab
Откуда: Самара, Тольятти; Авто: Murano 1 был. Nissan Murano Z51 2012 LE-R , Fiat Bravo turbo
Старый #13   17.10.2008, 19:18
По поводу гудения...Щас только прошёл ТО на 100 тыщах,такая же проблема была-полезли менять ремень на генераторе (была лопина) и поменяли натяжной ролик (он идёт в сборе вместе с держателем и стоит 3700 вроде).После чего гул пропал (но он у меня был только на заведённом двигателе)...
trik вне форума trik
Старый #14   23.10.2008, 10:01
Привет всем.
Хочу немного рассказать, что за гул был у меня и скорей всего у вас тоже самое. В последнем сообщении от Sab причина определена правильно. В общем гудит натяжитель ремня, НО не торопитесь его менять. Вмоем случае гудел не ролик, а сама пужина натяжителя. Когда натяжитель ключом сдавливаеш доносится не то чтобы скрип, а что-то общее между скрипом и скрежетом. Вообщем снял я его, прочистил смазал - гудение ушло. Снимал целиком весь натяжитель ,но побоялся его половинить, т.к. пужина очень "тугая" и толщиной 6-7 мм.
Теперь как определить натяжитель дает гул или что-то другое?
1 открыть капот.
2 завести двигатель
3 посмотреть сверху вниз на ролиг натяжителя (ниже генератора и ближе к блоку)
4 справа от ролика натяжителя есть 2 риски (показывают состояние ремня, вытянут или нет)
5 в такт с гулом указатель натяжителя начинает дергаться между рисками.
6 если так - надо снимать и чистить или смазать.
У меня этот гул появился после тайги - видимо с водой и грязью.
Если очень надо - могу сфотать и рассказать как снимал (на все ушло 40-50 мин.)
Удачи на дорогах
Malder51 вне форума Malder51
Старый #15   23.10.2008, 10:57
По умолчанию 2 trik
прочитал фразу
у меня тоже что то гудит.. и как раз появилось после того как в лужу глубокую заехал, аж пар из под капота стал валить столбом!
я правда грешил на масло которое недавно поменял, залил зимнее уже.
но провести вашу операцию по чистке совсем не помешает... подскажите что как снять? фото обязательно! на словаах могу не сразу понять...
Старый #16   23.10.2008, 11:48
хорошо, сделаю, да и другим потом пригодится
Старый #17   23.10.2008, 16:57
trik,
сделай фотки, а? очень нужно, ибо зул этот за...л, блин как на дизеле. сегодня запишусь к ОД
