vao вне форума vao
Старый #441   11.07.2010, 01:50
Типо ап.
Напишу тут, ибо здесь уже обсуждалось.
Проблема - люфт хвостовика заднего редуктора. Несильно, но вверх вниз прощупывается. Через две недели ехать на Кольский полуостров в суровую экспедицию.
Перебирать редуктор основательно нет возможности по разным причинам.
Основной вопрос к Андрею:
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Было дело, перебирал... Дело не в затяжке хвостовика, а в необходимости регулировки шайбами (следствие износа подшипников и обоим). Если все же хочется сделать "по уму" и поменять подшипники - снимать редуктор, на машине никак! Хвостовик еще можно снять, сальник поменяете, а обоиму заднего подшипника выбить не сможете чисто физически, до переднего не добраться вообще.
Вобщим, вывод - регулировка заднего подшипника шайбами на машине или снятие и полная переборка.
Я понял, что надо открутить гайку фланца хвостовика, снять фланец, и там будет на хвостовике под подшипником регулировочная шайба.
Её и надо подбирать до устранения люфта? А реально ли её вынуть не убив сальник хвостовика?
И получается, надо заказывать шайбу под размер? Может где-нить в магазинах аналогичный отечественного производства есть, можно подобрать?
vao вне форума vao
Старый #442   14.07.2010, 00:02
Очень важно. помогите, кто знает...
TB45 вне форума TB45
Старый #443   14.07.2010, 00:09
Не видел твоего поста...
Подложкой шайб скорее всего добьешь сальник. Сними рудектор, не поленись, зажми в тиски, открой букварь - там все просто! Какие шайбы и куда сразу поймешь!
Хотя если пресса нет... лучше не снимай
Едь хоть в Африку, НИЧЕГО с твоим редуктором не случится.
У меня в переднем редукторе хроший такой люфток, но отрегулировать физически нет времени. Кстати с люфтом уже 2 года езжу.
Последний раз редактировалось TB45, 14.07.2010 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #444   14.07.2010, 00:12
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Честно скажу, не на Патруле, а на УАЗе в свое время. на редукторных мостах, но идея таже и делается все так же. Мы не подбирали шайбу, мы ее подшлифовывали и пробовали. Все получилось нарядно. Сальник не убьете, но лучше новый заказать сразу. после сборки на притертых шайбах или новых шайбах может непопасть в свое приработанное место сальник, может засопливить.
Номер этой шайбы 38125 по схеме.
Изображения
Тип файла: jpg Parts.jpg (77.9 Кб, 73 просмотров)
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
vao вне форума vao
Старый #445   14.07.2010, 11:40
сальник новый купит не проблема. он есть в наличии и стоит немножко.
боюсь, потому что редуктор после 60км/ч при разгрузке, т.е. когда на передаче но чуть отпускаю газ - начинает зубодробильный звук издавать. именно от фланца.
Старый #446   14.07.2010, 12:18
У меня складывается такое ощущение, что ты добил хвостовик лифтом, кардан то короткий...
vao вне форума vao
Старый #447   14.07.2010, 12:37
у меня стоял кардан от Y60 он примерно на 2 см длинее кардана от Y61 ибо маховики разные. Т.ч. этот вариант не работает.
К тому же, сейчас стоят проставки под раздатку 2см и мост подвернут. Углов в кардане практически вообще нет. Меньше чем когда всё штатно было.
Разбил я хвостовик, т.к. примерно 20 тыщ ездил с вибрирующем задним карданом. Он и разбил хвостовик.
Боязно как-то мне ехать на кольский с таким... Попробую шайбу наверно подточить немножко.
Старый #448   15.07.2010, 05:54
Не факт. Но кто его знает...
На всякий случай - проверь состояние беговых дорожек подшипника, который прямо под сальником. Если люфт - сам понимаешь, значит подшипники... Внутренний подшипник при такой конструкции ходит как правило дольше, так что посмотри на внешний, может его поменять сразу, с сальником.
Наружный подшипник может умереть не только от карданной нагрузки, но и от нехватки смазки, если масла в редукторемаловато. Ему меньше всех достается.
Старый #449   15.07.2010, 10:47
Полностью согласен! Хотя чаще убиваются подшипники хвостовиков в задних мостах с ЛСД, т. к. объем масла составляет чуть больше 2-х литров, и в передних мостах, так как не все контролируют уровень и наличие масла, которое может уходить через сальники.
vadim k вне форума vadim k
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 4.2карбюратор...двухдверный...продан ( Subaru Forester SG9 XT,Impreza GG9 AT...
Старый #450   31.08.2010, 23:27
Ребят,а вытащить наружный подшипник,удалив сальник,реально? Пытался затягиванием гайки убрать люфт-никак..Думал уже извлечь внутреннюю обойму и подточить ее,чтоб она ушла глубже... Либо купить новый подшипник,извлечь старый,кроме наружной обоймы,поменять,люфт уйдет? Методом подбора,подтачиванием внутренней обоймы,мне кажется возможным убрать люфт...
