Oleg27 вне форума Oleg27
Откуда: Хабаровск; Авто: Y61_2008_AT_+2"_BFG AT285/75/R16_Safari-Snorkel_LexaxaЧип
Старый #401   09.04.2010, 10:25
Делал не сам, фоток нет. Что у мастера узнал в корячил в распор горизонтальную площадку из фанеры 20мм, и чем-то к чему-то прихватил. На нее сверху компрессор. На компрессор одет удлинитель шланга, а дальше уже родной шланг.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #402   09.04.2010, 10:34
В принципе понял,фанера есть, а остальное как всегда
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #403   09.04.2010, 13:57
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Обычный а/м на обычных колесах при этом просто не может тронуться, не хватает мощности, а с протюнинной раздаткой дурь движка через чумовую понижайку мигом рвет трансмиссию на части. В идеале сначала рвется полуось и на этом все заканчивается, т.е. после вытаскивания а/м он становится моноприводным. Хуже, когда рвется главная пара или еще хуже сама раздатка. Тогда только эвакуатор или вертолет. Бесплатного сыра как известно не бывает. Просто нужно быть аккуратней...
Женя, в нашем случае дело усугубляется полуразгруженными (что за чушь?! по-моему, просто ЗАгруженые) полуосями. Без задней полуоси аппарат под названием "патруль" никуда не поедет.(
vao вне форума vao
Старый #404   09.04.2010, 14:55
нагруженные мосты - это когда полуось является внутренней обоймой подшипника
http://www.krym4x4.com/forum/viewtop...39ff540951b785
vadim k вне форума vadim k
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 4.2карбюратор...двухдверный...продан ( Subaru Forester SG9 XT,Impreza GG9 AT...
Старый #405   10.04.2010, 21:13
По умолчанию по переднему мосту..
Подскажите: залез сегодня под своего бензинового араба-люфт в крестовинах пер. кардана-то понятно:приводные фланцы и следов постоянной шприцовки нет...все крутится...а вот осевой люфт в районе соединительного фланца-то биш-куда кардан приходит -меня напряг...и видать,что естественно-сальник не держит... Подшипник под замену?Только передний подшипник ведущей шестерни? Меняется без снятия чашки дифференциала? Указан специнструмент-без него никак?там еще и задний подшипник ведущей шестерни...Как бы и его не пришлось менять...И подскажите косвенные признаки,говорящие о пробеге моста? Спасибо!
vao вне форума vao
Старый #406   10.04.2010, 21:26
осевой люфт маленький в редукторе должен быть. не должно быть поперечных и продольных люфтов. Если вверх вниз и вперед назад не гуляет, то не надо туда лезть. Всё нормально там.
Редуктора у патрола помирают последними.
Старый #407   10.04.2010, 21:30
Извините-скорее поперечный люфт...Т.е.-не вдоль оси,а перпендикулярно... Вниз-вверх типа...
vao вне форума vao
Старый #408   10.04.2010, 21:47
тогда, скорее всего, просто открутилась гайка контрящая. Ну тут я уже не советчик, я редукторы не перебирал еще никогда. там зазор гп надо регулировать, это тонкая работа.
Сильно тянуть с этим не стоит и передний мост подключать тоже. Если есть небольшой люфт, он очень быстро станет очень большим и может разбит ГП, если она еще цела.
TB45 вне форума TB45
Старый #409   10.04.2010, 22:31
Было дело, перебирал... Дело не в затяжке хвостовика, а в необходимости регулировки шайбами (следствие износа подшипников и обоим). Если все же хочется сделать "по уму" и поменять подшипники - снимать редуктор, на машине никак! Хвостовик еще можно снять, сальник поменяете, а обоиму заднего подшипника выбить не сможете чисто физически, до переднего не добраться вообще.
Вобщим, вывод - регулировка заднего подшипника шайбами на машине или снятие и полная переборка.
Последний раз редактировалось TB45, 10.04.2010 в 22:34. Причина: руссяз
Старый #410   10.04.2010, 22:49
Т.е.-нужно снимать чашку дифференциала...Ну и потом все манипуляции по выколачиванию подшипников...А шайбы-это под гайку,держащую фланцевое соединение.?Методом подбора?
Неужели за чуть более ста тыс.пробега из-за приводных фланцев постоянных сие возможно? Но раз там конические подшипники значит возможно регулировать?
Последний раз редактировалось biorn, 11.04.2010 в 09:31.
