Dober95 вне форума Dober95
Старый #1   24.08.2008, 15:22
По умолчанию Диски на N15. Литьё/Ковка/Штампы. Параметры.
Всем привет!
Подскажите пожалуйса, какой размер диска стоит на N15 99г.в. хэтч. В exist дает только такие параметры 14х5,5JJ, не могу понять, что зачит "JJ". По большей части интересует вылет диска, все остальное понятно (кроме JJ) из данного размера.
Заранее благодарен!
Кто рано встаёт - тот далеко от работы живёт!!!
mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #2   24.08.2008, 19:39
Я на свою поставил диски КиК 14 радиуса, вылет помоему 37, можно ставить от 35 до 45 вылета.
kombie вне форума kombie
Старый #3   24.08.2008, 21:45
Думаю, в дельных магазинах тебе по названной марке и году выпуска авто все подскажут.
beer вне форума beer
Старый #4   24.08.2008, 22:26
Щас точно не вспомню. Помоему 4х100, вылет 45, ступица 56.5, R14, диаметр обода 5.5. Я когда покупал - все Кунцево обошел, тока в 1 месте были...
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #5   25.08.2008, 01:06
Вылет всё же 38 вроде, ЦО 59. При диаметре 14 ширина 5,5. JJ - тип хампов на диске.
Вот штамповка на Альмеру - http://www.votyres.ru/obj.php?id=271209 Вылет 40 вместо 38, что непринципиально на мой взгляд.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
<MiKe> вне форума <MiKe>
Старый #6   25.08.2008, 11:28
"Родной" вылет 40, "родной" DIA 59. Штамповки KFZ 6100, кот выше, со всеми родными размерами. По вылету можно взять и 38-45, по диаметру ступицы надо брыть больше, проставочные кольца не проблема.
Старый #7   25.08.2008, 11:36
В мануале на сентру-98 40 мм, значит, именно 40 мм.
GummyBe@r вне форума GummyBe@r
Старый #8   25.08.2008, 14:42
не менее 59.1mm - внутренний диаметр
ровно 4x100 - PCD
для 14" резины:
до 40mm - вынос
5.5" или 6.0" - ширина диска
185/65 R14 или 195/60 R14 - резина
для 15" резины:
до 38mm - вынос
6.0" или 6.5" - ширина диска
185/60 R15 или 195/55 R15 - резина
(некоторые экстремалы ставят 205/50, но тут надо смотреть,
чтоб не цепляло нигде - уже вынос диска играет свою роль)
зы: вынос можно уменьшать в пределах 5mm - не более
увеличивать же нельзя - может зацепиться за суппорта тормозов
Старый #9   25.08.2008, 15:10
Не зацепится при одинаковых спицах при увеличении А вот колесо ужё начнёт цеплять при чрезмерной ширине за внутреннюю часть арки и прочие деталюшки.
Старый #10   30.08.2008, 13:40
Мерил 43 вылет спокойно влезает, ничего не задевает. Сейчас катаюсь на 6J 14" 4x100 ET38 DIA 67,1 (с проставочными кольцами на 59, шли в комплекте) тайваньский Forsage - все устраивает.
